5336
Hjälp med ritning till en 12" bas
Legitimerad bilfantast
223 Inlägg
8 april 2010
Jag behöver alltså hjälp med en baslåde ritning, eftersom jag själv är totalt värdelös på att fixa detta själv (ja, jag har provat). Jag skulle alltså vilja ha en fullständig ritning till denna. Den ska sitta i en Nissan Micra smile
Info om basen:
Baselement 12" bas 30 cm
Konmaterial opressad cellulosa
Konupphängning Butyl gummi
Magnetmaterial Ferrit
Effekt 4000 Watt impuls, 1800 Watt max, 1000 Watt RMS
Impedans 2x2,5 Ω, Re 2x2,5 Ω
Känslighet (1 W / 1 m) 87 dB
Användbart frekvensområde 18-500 Hz
Fs 21 Hz
Qts 0,44
Vas 85 liter
Xmax +- 26 mm
Talspole 84 mm med 4 lager
Rek lådvolym basreflex låda 60 liter
Yttre diameter 312 mm
Monteringshål 283 mm
Monteringsdjup 202 mm
Magnetdiameter 195 mm
Magnetens vikt 7,2 Kg
Vikt 19 Kg
223 Inlägg
17 augusti 2010
Ingen som kan svara på det alls? yikes
Inlägg redigerat:
§6 Lyftning av trådar och innehållslösa inlägg
Meningslösa inlägg för att lyfta en tråd är inte tillåtna.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Mvh.
Hamilton
21 761 Inlägg
18 augusti 2010
Hur ska lådan spela, mycket djupbas eller basdunk eller vad?
Vilka maxmått kan lådan ha?
Vilket slutsteg tänker du driva basen med?
Någon byggritning kan jag inte ge, men däremot förslag på lådans yttermått. smile
223 Inlägg
27 augusti 2010
Jag hade tänkt att den skulle spela ganska så djupbas, typ hardstyle etc.
Så hade jag tänkt att driva lådan med Sinus Live SLA-1500 (:
All hjälp tas emot hjärtligt!
21 761 Inlägg
27 augusti 2010
Förslag på yttermått med 22 mm material:
Höjd: 344 mm
Bredd: 536 mm
Djup: 464 mm
Porten är en slotport med 5 cm i innerbredd, sitter på samma sida som basen men längst ut på baffeln så att lådans kortsida bildar en del av porten. Portväggen som sitter inuti lådan ska vara 37 cm lång, då slutar den 5 cm från bakre väggen och avståndet till bakre väggen fungerar som en förlängning av porten. Beräknad avstämning är runt 40 Hz, bör spela ganska djupt. smile
4 693 Inlägg
27 augusti 2010
Vad menas egentligen med 4000 watt impuls? Känns som att det är någon säljgrej bara.
Booyakasha!
Bas älskare
716 Inlägg
27 augusti 2010
asså jag kan säga sådär.. jag har en låda med avtsämming vid 40 hz. det spelar inte så värst djupt. du ska nog skaffa en låda på 65 liter med avstämning runt 30-34 hz
