8118
Vad finns det för trim till en BMW 520i E34 -89?
4 Inlägg
26 augusti 2010
Är ute efter trim till en BMW 520i E34 -89, har funderat på turbo.. går det?
Chiptrim?
Sportluftfilter? (inte direkt trim men låter väl lite häftigare :p)
Avgasrör?
Supercharger?
etcetc
Har letat men hittar inte mycket.
Mvh!
711 Inlägg
26 augusti 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=50493 - ang. sugtrimning
Egentligen bara din budget som begränsar hur mycket du kan trimma en bil.
Annars så är målet att ha så bra luftflöde som möjligt, trimmar man seriöst så portar man ju ofta toppen för att få bättre flöde in och ut ur motorn. Men annars kan du ju slänga på öppet filter, grövre avgas, så har du iaf en eller två hästar - men en jäääävla massa ljudhästar.
Sänk den så att den blir stum också, bilen känns rappare då.
Turbo/kompressor (supercharger som du säger) går förstås, men är väl inte helt lätt att bygga (man ska inte ha tummen mitt i handen som jag t.ex.). Turbo och kompressor är samma teknik men två olika metoder, båda jobbar med att trycka in mer luft i motorn + mer soppa = större explosion = mer kraft
Hur man turbokonverterar BMW-motor (M20B20 tror jag att -89an har) lär finnas här och där.
10 576 Inlägg
26 augusti 2010
-=[Performance by Torpis]=-
711 Inlägg
26 augusti 2010
torpis skrev:
hepp...  klistrad till och med
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=22326
Står förvisso E30 (som är 3 serie mellan typ 83 och 90 om jag inte minns fel), men tidiga E34 (89-90/91 inte säker alls) körde med M20-motorn, innan M50 kom.
4 Inlägg
26 augusti 2010
Jag hittar inga sidor alls med trim...
Ingen som känner till några sidor?
10 576 Inlägg
26 augusti 2010
postat denna redan.
trim säljs inte per kilo utan du måste själv tala om vad du vill ha.
4 Inlägg
27 augusti 2010
Har hittat detta, http://www.bmwpartswheels.com/bmw-turbo … -1717.html
Behöver man ett speciellt grenrör till det? Vart finns det då jag letat som en gris men inte hittat...
Med.lem
3 759 Inlägg
27 augusti 2010
CP kolvar
PPF stakar
M54B30 vev
Precision 7675 0.96 A/R billet
PPF 60mm wg
PPF dump
PPF ventilfjäderkit
Z58 turbo kamaxel
PPF portat
PPF grenrör
PPF insug
905whp, 955wNm vid 2,3 bars ladd.
Bara att börja.
Kör för DDesign Autoparts n' Streetwear
357 Inlägg
28 augusti 2010
Mr_EmCom skrev:
CP kolvar
PPF stakar
M54B30 vev
PPF 60mm wg
PPF dump
PPF ventilfjäderkit
Z58 turbo kamaxel
PPF portat
PPF grenrör
PPF insug
Bara att börja.
150-200 tusen kronor senare smile
4 Inlägg
28 augusti 2010
inlägg passar bättre i bytes tråden än här //Mod
