6180
Aux-ljud bara från högra sidan
3 Inlägg
10 september 2010
Hej! Köpte en begagnad Ford för ett tag sedan som har ett aux-uttag i handskfacket och nu märke jag att det bara kommer ljud på högra sidan. Eller det kommer ljud från vänstra med men det är extremt lågt. När jag lyssnar på CD eller Radio så låter det som vanligt. Kan det va någon kontakt som har är trasig eller har hoppat ut då?
Tacksam för hjälp!
Mosconi, JBL, Kenwood, Hertz
41 Inlägg
15 september 2010
Är de nåt "hemma gjort" aux uttag? t.ex är de bara en 3,5mm kabel? De känns ju som att man kan börja med att försöka byta ut själva aux kabeln, bara för att dubbelkolla så att den biten är OK. Men de kan ju även vara så enkelt att kabeln har hoppat ur bak på huvudenheten, för då brukar de ju bli så att det låter bara på ena sidan, och kanske lite svagt på andra.
