15077
Hjälp med installera i golf 3
40 Inlägg
19 september 2010
Har nydligen köpt ett kitsystem (hertz ESK 165) och steg (Hertz HE4) men har några småfrågor.
Pluskabeln från Batteriet till steget, Vart kan jag få in den i själva bilen?
Finns det nån bra väg in?
Delningsfiltret, Finns det någon specielt bra plats för dom? Eller spelar det någon större roll?
505 Inlägg
19 september 2010
Enklaste för att hitta en väg genom torpedväggen är helt enkelt att lyfta på listerna och mattorna fram i bilen och kolla om där är något färdigt hål.  Annars blir det att ta fram borren !
Delningsfiltret kan du ju montera var du vill, i stort sett..
Ingen aning om hur det ser ut i just din bil.
6 558 Inlägg
19 september 2010
Titta nedanför kylvätske  behållaren i motor-rummet så sitter det en gummi-genomföring där för ström-kabeln .. sen filtren kan du gömma under instrument-brädan gott om plats där smile
40 Inlägg
20 september 2010
okej va bra,
Men sen funderar jag lite på hur jag ska placera steget,
Jag vill inte ha det på ryggstödet då jag vill kunna fälla ner det ifall det skulle behövas?
Finns det nån bra plats?
Samt, jordställe, Vart rekommenderar ni?
6 558 Inlägg
20 september 2010
redey skrev:
okej va bra,
Fråga 1 ..ja säg det .. fråga 2... bältesfästet funkar bra de smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
20 september 2010
redey skrev:
okej va bra,
om du har hatthylla kan du sätta det under den, annars är det på lådan som är smartast.
jordpunkter kan vara: fästet till bältet, någonstans i reservhjulsbaljan, bultarna till stötdämparna och kroken till bakluckan.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
20 september 2010
mk2_power skrev:
redey skrev:
okej va bra,
Jordpunkt.. finns bara ett riktigt bra ställe och det är fästet till säkerhetsbältet. Sitter direkt i ramen på bilen
och bättre jord än det är svårt att hitta.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
40 Inlägg
20 september 2010
Okej då blir det fästet till säkerhetsbältet.
Hatthyttan åker ju upp när jag öppnad bagaget + att den är hur tunn som helst, skulle aldrig hålla.
Får nog sätta den på sidan i bagageutrymmet.
92 Inlägg
20 september 2010
jag har höjt upp golvet en bit i min golf och satt steget där under, funkar det också smile
