8447
Steget stängs vid högvolym
238 Inlägg
15 november 2006
Drönirettab skrev:
Det ska vara 0,0. Om mätinstrumentets mätpinnar är i så bra skick att det kan visa 0,0 så ska det även visa 0,0 när du mäter på en fräsch kabel.
Om den nuvarande kabeln verkar sliten så håller jag med om att det är lika bra att byta till 32mm2 eftersom du ändå har en sådan hemma.
Så nu har jag slängt dit en 50mm2 kabel till jorden och mätt till 0,0...
Så nu e det såhär dom 2 stereo:na jag har är signaljorden trasig på nu
antagligen för att den gammla jorden va trasig, nu vill jag ju gärna inte
sätta i en ny och den också pajar kan jag vara säker på att det var jorden
som förstörde mina gammla apparater ?
Funderade även på att köpa en hög till lågnivå och kopla till en av mina trasiga
apparater då dom redan är trasiga ju tongue men dom låter ju bra genom högnivån....
är det något jag nu kan mäta innan jag testar något mer ?
låtter ju förgäv*igt när jag spelar nu med trasig signaljord ?
finns det något simpelt sätt att laga signaljorden på ?
förstår inte riktigt varför något till lågnivån ska vara jordat
kan man fixa dit en ny signaljord ?
att signaljorden är trasig kan inte avhjälpas med typ (galvanisk avskiljning)
eller en (Jordisolator) ?
// Tobbe
Senast redigerat av Tuben (15 november 2006)
238 Inlägg
17 november 2006
Nu har jag köpt ny spelare (med drullefösäkring) tongue
så jag koplade in den och har dratt ny + 32mm2 och har en 50mm2 jord
och har jordat batteriet med en extra 21mm kabel, och har mätt och där är
0 i motstånd, har kollat över alla koplingar och där är inga fel har mätt basen
och där va 3,4 så den ska va hel.
Min jord är fäst vid bältet och där är slipat och blankt
Så jag hoppades på att det skulle funka men när jag skruvade upp volymen så
gick signaljorden, presis innan det så hörde jag lite svagt tickande från spelaren
typ som det blev lite kortslutning....
hur som hälst det ända ställer jag tycker felet kan finnas på nu är steget
kan jag mäta det på något sätt ? typ mällan + och - ska där va något motstånde eller
där är inte lönt att mäta. Har tänkt skruva sönder steget och kolla om man ser något direkt
fel.
Har funderat och tror att kontakten till jorden inne i steget kanske skulle kunna ha bränt sönder när jag råkat stöta till med skruvmajsel på + och chasit i steget.
Så mina 2 frågor är
Kan jag på något sätt mäta om steget är trasigt ?
Finns det något mer ställe jag kan leta fel på ?
GTI Power
76 Inlägg
17 november 2006
kolla om det är en säkring inne i steget..
Nisse! från man-power.
238 Inlägg
17 november 2006
Jorden är väll ändån inte säkrad ?
och + matningen tror jag inte där e fel på eller ?
// Tobbe
