7443
Byta backspegels kåpor på en VAG bil
Egenföretagare
2 496 Inlägg
20 november 2006
Kan någon vänlig skäl som själv bytt spegel kåpor på sin audi,vw,skod,seat mm berätta hur fan man gör ? på ena sidan (den med lilla spegeln) sitter den med en skruv, och på förarsidan sitter den med två skruvar..men problemet är det att den innersta skruven sitter så illa till att man inte kan ha skruvmejseln rakt, så man slinter, och de skit skruvarna som dom nu valt att använda på en bil som dom kallar premium är av så dålig kvalite så slinter man en enda gång så blir dom nästan helt runda ( vilket jag gjorde )
Ska man plocka fram vinkel slipen och försiktigt göra ett spår som en vanlig mejsel passar i ?
Borra upp / ur skruven går inte då borren inte går att få in rakt..
Mvh // Frustrerad
3 182 Inlägg
20 november 2006
Mvh // Frustrerad
antar att du mennar att du vill ta bort bakspeglarna.ok vill ha bort den inersta skruven.om det nu är den du mennar så hade jag samma problem fick dränka skruven med 5-56 ok sen ta en fett stjärnmejsel ok en hamare ok banka litte sen lostnade skruven.använde en svetstång med ok nöp fast mejseln.det tog en stund men det funkade.
4 554 Inlägg
20 november 2006
du behöver inte lossa skruvarna.. du har en gummipropp under som du sticker upp en platt och vrider om för en liten spärr sen drar man upp kåpan.. lys med en lampa i hålet under så ser du bättre.. skruvarna håller bara den svarta delen som inte sitter fast med den färgade delen.. lycka till
Egenföretagare
2 496 Inlägg
20 november 2006
Tackar Tackar smile
