20968
Ingen komp på en av cylindrana
Abstraktmänniska
131 Inlägg
7 oktober 2010
Har en Opel astra som inte har nån komp på ena cylinder så ja rev bort toppen,Och fick se att det låg en massa skit på en av cylindrana!?
Hur vet man att en ventil är bränd? hur vet jag att den sluter tätt?
Köp opel bli belåten, Se naturen genom plåten!
194 Inlägg
7 oktober 2010
vadå, du måste ju ha toppen monterad för att kunna ha nåt komp ju.
självklart du inte har nåt komp när du nu rivit ner toppen ju, komptestet gör du ju INNAN du river ner toppen som sagt tongue
Abstraktmänniska
131 Inlägg
7 oktober 2010
tror du jag ä en idiot? -.- ja gjorde vel komp test innan jag rev toppen......
TBM NINJA
917 Inlägg
7 oktober 2010
skitet du hitta på kolven låter som att de e en södertrasad ventil eller att kolven har skurit å det e bitar av kolv/cylinder som ligger där, bara en  specullation, vet inte alls va det kan va...
Senast redigerat av henke_92 (7 oktober 2010)
Abstraktmänniska
131 Inlägg
7 oktober 2010
Okeej okeej. den har inte skurit vad jag såg iaf! Men ventilen var hel som man såg underifrån!
TBM NINJA
917 Inlägg
7 oktober 2010
okey, men hur såg "skitet" ut? va det smått, metall? sotigt eller blankt?
Abstraktmänniska
131 Inlägg
7 oktober 2010
var inte metall,såg inte ut som de, var nå sotigt å klumpigt, svårt att förklara,
TBM NINJA
917 Inlägg
7 oktober 2010
hmm, då vet jag inte va det kan va men det e inte bara skit som ramlat ner medans du rev toppen? kan ju va rost/olja/packnings skit?
P o r s c h e
1 700 Inlägg
7 oktober 2010
Lägg toppen upp och ner, och så häller du bensin i förbränningsutrymmet. Då ser du om det rinner ut eller inte.
Abstraktmänniska
131 Inlägg
7 oktober 2010
Tack för tipsen !
154 Inlägg
7 oktober 2010
kan ju vara en bit av toppackningen som har ramlat ner, och det tyder ju på den mjuka biten på kolven och så tyder det ju på det dåliga kompet.
Trimma lungt!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
7 oktober 2010
Är det som en svart skrovlig hinna över hela kolvtoppen/toppen och ventilerna eller hur ser det ut?
En bild hade underlättat väldigt mycket!
Edit: Ajka, du är min idol om du kan ha ojämt komp som tråden gällde med demonterad topp!
MVH
Senast redigerat av bumpe (7 oktober 2010)
Ointresserad.
936 Inlägg
7 oktober 2010
I love you <3
Teabag appreciation club.
Abstraktmänniska
131 Inlägg
8 oktober 2010
MVH
glömde ta en bild, jag gjorde rent så nu syns det inte... Man ser inge fel på ventilen underifrån ska demontera dom någon dag framöver nu..
1 327 Inlägg
8 oktober 2010
Vad är det för motor och årsmodell?
Jag har hört att det är vanligt att ventiltätningarna bränner fast på de gamla astra f men då märks det ju med en hög oljeförbrukning. Om det är en eco-tec motor så kan det kanske vara de klena kolvringarna som de använder sig av.
Abstraktmänniska
131 Inlägg
8 oktober 2010
Det är en 1.8 16V, Det har inte varit nån oljeförbrukning på bilen, den bara dog en dag, å då starta den inte.
Då gjorde dom ett komp test å en cylle var utan komp!
