10908
Stolsvärme ur funktion.
11 Inlägg
11 oktober 2010
Mors!
Jag har en golf 3 -93 där stolsvärmen är ur funktion. Jag har självklart kollat säkringen och den är hel. Jag plockade bort relät förut, tänkte mäta och se ifall det är trasigt. Jag undrar nu hur jag ska mäta på relät för att se om det är trasigt? http://img696.imageshack.us/img696/3959/img0035bc.jpg
Hur kan jag annars gå tillväga för att ta reda på vad som kan vara felet?
MVH Kalle
129 Inlägg
11 oktober 2010
+ 12v på  31
-  12v på P eller 86
då ska relät klicka
då kan du mäta om du kan skicka i genom spänning mellan H och 15
11 Inlägg
11 oktober 2010
DJ_Philip skrev:
+ 12v på  31
-  12v på P eller 86
då ska relät klicka
Tack så mycket smile relät drar... då antar jag att det är värmeslingorna i sätet som är trasiga? sad
129 Inlägg
11 oktober 2010
du kan mäta ohm genom slingar för att kolla dess funktion
så kan du kolla på den stolen som fungerar på dens resistans
