10428
Nyköpt Toyota Corolla Liftback -82
28 Inlägg
10 oktober 2010
Har precis köpt en Corolla Liftback -82
Men saknar vinterdäck till den då den aldrig varit körd på vintern.
Så jag skulle behöva veta vad det är för fälgar det ska vara till den. Inte helt lätt att googla sig fram till.
Men vad jag kommit fram till är det 4*114.3
Det jag undrar över är vad det skulle kunna vara för ET och Navhål om det är någon här som kan svara på det?
170 Inlägg
13 oktober 2010
Jag vet inte et och hur stort centrumhålet är men bultcirkeln är 4*100
28 Inlägg
13 oktober 2010
Verkligen säker på att det är 4*100? Hört många som säger att det ska vara samma som på gammla starlet. 4*114.3.
170 Inlägg
13 oktober 2010
jag är ganska säker har själv haft en corolla fast det var en 87a och på den var det 4*100
28 Inlägg
13 oktober 2010
hmm ok.. tror nämligen det är annat på de ännu äldre corolla liftback. Någon annan som vet?
Är ju svårt att googla sig information om det..
271 Inlägg
13 oktober 2010
114,3mm är det.4x100 blev det på dom framhjulsdrivna.
Mittenhålet är 60,1mm och ET27.
170 Inlägg
13 oktober 2010
http://www.wheelzone.se/page-bultcirkelguide.html Här har du en bultcirkelguide där du kan kolla
271 Inlägg
13 oktober 2010
Alla bakhjulsdrivna Toyotor utom MR2 mk1 och Corolla med Borg Warner-bakaxel (<74) har 114,3mm.
28 Inlägg
13 oktober 2010
Ok. Tackar. Ja du bör ju veta. Ser ut som om du har några Toyotor.
Men en annan fråga då. Vet du några fälgar som skulle passa rakt på utan spacers och dylikt? Jag menar fälgar med ET 45 bör väl inte passa rakt på då?
Senast redigerat av Ahlgren88 (13 oktober 2010)
