6051
Tips till noob om jag har allt som behövs för att driva detta ljudsystem...
19 Inlägg
1 oktober 2010
tjenamors! big_smile Ska inhandla mitt första billjudssystem och kan ingenting egentligen. Har läst runt lite här för att få lite info men skulle vara bra med lite tips...
Jag har tänkt köpa ifrån http://dbakuten.se/
och dessa är det saker jag har tänkt inhandla:
Kicker DX200.4 (slutsteg)
teknisk data:
•4x50w rms 2ohm
•4x40w rms 4ohm
•2x100w rms 4ohm
•Inbyggda fasta filter 80Hz HP/LP
•Bass Boost fast 40Hz 9dB
•Storlek: (LxBxH) 26x21x5,4cm
|Hillman HDC-1160-stereo|
Teknisk data:
•CD/DVD-spelare: CD
•CD-format: CD, CD-R, CD-RW
•Maxeffekt: 4x45 Watt
•Övriga: MP3, WMA
•Skärm: LCD-display
•FM-radio: Ja (lagrar upp till 30 st radiostationer)
•RDS-funktion: Ja (AF-Alternativa frekvenser, TA/TP-Trafik information, PTY-Programtyp, CT-Klocka)
•USB-ingång: Ja (anslut din MP3-spelare eller USB-minne, upp till 8GB)
•ID3-tag stöd: Ja (visar låtarnas namn på front-displayen)
•Stöd för filsystem: FAT12/16/32, USB v1.1/1.2/2.0
•Equalizer: Ja (4 olika + sub-out, bas, diskant, balace, fader)
•Stöldskydd: Löstagbar front
•Anti-vibration: Ja (ESP, Electronic Shock Protection - anti skak)
•Loudness: Ja
•Övriga funktioner: Mutefunktion, Random, Repeat, Intro, Klocka
•Lågnivå-ingång: Ja (Ja, 2xRCA + AUX-IN)
•Lågnivå-utgång: Ja (dubbla kanaler, 4xRCA, 4 volt)
•Sub-utgång: Ja (4 volt)
Medföljande tillbehör: ISO-kabel, Fjärrkontroll, Monteringssats, Skyddsfodral, Manual (engelsk)
|Kicker DS 5.25"-5.25 koaxial högtalare (par)|
Teknisk data:
•2-vägs system
•Impedans: 4ohm
•Midbas: 130 mm (5 1/4")
•Diskant: 20mm (3/4") Dome
•Max rek. slutstegseffekt: 70 W Peak
•Max rek. slutstegseffekt: 6-35 Wrms
•Känslighet: 90 dB
•Frekv.omf: 43Hz-20kHz
•Galler medföljer
|Focal Access 165 A1 högtalarekit 6.5 (par)|
teknisk data:
•2-vägs system
•Impedans: 4ohm
•Midbas: 165mm (5")
•Diskant: 25mm (1") Dome
•Max rek. slutstegseffekt: 120W Peak
•Max rek. slutstegseffekt: 60Wrms
•Känslighet: 92dB
•Frekv.omf: 60Hz-20kHz
•Galler medföljer
|Kicker DC Comp 2x10" (bas)|
teknisk data:
•2x10' Comp basar
•300W rms
•600W musik
•2ohm
•Portad låda
•Mycket lättdriven
•Storlek (LxHxDtopxDbottom) 725x355x340x420mm
Det jag undrar är om jag har allt som behövs för att driva detta system??.. fast jag misstänker redan nu att jag kanske har för dåligt slutsteg och stereo?
jag har ingen aning om vad man ska ha för kablar, så tips på det uppskattas stor också!
ska man driva 2 högtalare på stereon och resten på slutsteget eller hur fungerar sånt här?
Mvh/ nooben thommy
Senast redigerat av togga_ (1 oktober 2010)
451 Inlägg
1 oktober 2010
Kicker steget är ju ett 4kanals steg så då är det bara köra alla högtalare på steget, låter fan så mycket bättre också. Det du har glömt är ju slutsteget till baslådan, monoblock slutsteg. Den där lådan är ju extremt lättdriven så det behövs inget effekt monster för att driva den fullt ut. Det beror ju på då hur mycket du vill lägga ut på det, men det här steget skulle räcka för att driva ut den. http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10173
Kablar behöver du ju också. Men vart har du tänkt placera 4kanals steget? Om du har tänkt gömma det någonstans fram i bilen så behöver du ju inte köpa ett kitt med en 5m lång lågnivå kabel, då räcker det ju med en kabel som är typ 1m lång till det. Stereon är väl inte direkt nån värsting men för pengarna är den väl bra.
Senast redigerat av Landstrom (1 oktober 2010)
19 Inlägg
1 oktober 2010
Okej tack för snabbt svar big_smile Då blir det att handla ett till slutsteg då!
Hur är högtalarna ljud och kvalitet mässigt då?
19 Inlägg
1 oktober 2010
går det att driva basen på ett Blaupunkt 400W?
451 Inlägg
1 oktober 2010
Jag har inte lyssnar på någon av högtalarna, men både Kicker och Focal har riktigt bra grejer. Blaupunkt steget skulle jag nog skippa, kör på Kicker steget jag länkade till i så fall, jag lämnar garanti på att det är väldigt mycket bättre! wink
19 Inlägg
1 oktober 2010
Sen har jag inte riktigt tänkt på vara jag ska placera stegen... blir nog i bagaget där basen ska vara...
så det är lågnivåkabel jag ska ha?.. finns det nå bra kit på dbakuten som passar till allt jag ska ha?
19 Inlägg
1 oktober 2010
okok då blir de de du länkade! smile
451 Inlägg
1 oktober 2010
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12322 det kittet är väl lämpligt till båda stegen. Och så köper du den här också http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318259, den kabeln drar du från output på monoblock steget till input det andra steget, då slipper du dra två lågnivå kablar genom hela bilen. Ett strömblock underlättar också inkoppling av två steg, då behöver du bara dra en ström och jord kabel till strömblocket, sen ström och jord från strömblocket till varje steg. Finns också på dbakuten.
Edit: Kabelkittet jag länkade till först fanns inte i lager, men fanns ett annat med samma grovlek på kabeln, http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318396
De här var billiga,du behöver två st, ett till ström kabel och ett till jord kabel. http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12143
19 Inlägg
1 oktober 2010
okej! är grymt tacksam för svaren!
Så med kablarna och strömblocket så borde jag ha allt som behövs? big_smile
101 Inlägg
1 oktober 2010
eller så köper du en extra lågnivå, ska du ändå dra en så ä de inte så jobbigt å lägga den andra brevid, när du ändå har en subutgång på stereon ....
19 Inlägg
1 oktober 2010
om jag köper en extra lågnivå slipper jag strömblocken då? och vilken av länkarna var en lågnivås kabel?
jag kommer nog välja de billigaste alternativet så länge det inte blir nån skillnad på ljud eller kvalitet?
19 Inlägg
1 oktober 2010
tror ni detta monoblocket driver basen bra?  http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16453
101 Inlägg
1 oktober 2010
nej du slipper inte strömblocken om du köper en extra lågnivå, lågnivån kopplar du mellan stereon och slutsteget. strömblocket ä till ström, sen behöver du bara till strömmen, inte till jord för de tar du en kabel från varje steg å jordar på ett bra ställe så känns onödigt att lägga ut pengar på ett till jorden ... å sen kan de va ja som tänker fel men om du ska ha en lågnivå från stereo till steg å vidare till nästa steg som förslogs så ska de väl va stereo ----> 4-kanalssteget ----> monoblock iställe för stereo ---> monoblock ---> 4-kanalssteget
19 Inlägg
15 oktober 2010
fick allt ljud idag! Jag ska alltså koppla såhär: Stereon till 4-kanalssteget, de 4 högtalarna till 4kanalssteg monoblock till 4kanalssteget och basen till monoblocket? smile
