10529
Volvo 745 ljusproblem
77 Inlägg
22 oktober 2010
Hejsan, har en volvo 745 som jag har ett ganska irriterande elfel på.
båda baklamporna lyser, men så fort jag trycker på bromsen så slocknar högerlampan och vänsterlampan lyser som den ska.
Har även problem med att få igång backljusen, får inte ens kontakt bak till kontakterna, kan det vara jordfel någonstans eller kan det vara kablarna som gett sig någonstans?
mvh Jerry
586 Inlägg
22 oktober 2010
Det med bromsljuset låter som jordfel.. Titta så alla jordkablar (även kablarna ned till draget om du har de) och titta så att dom inte har ärgat eller kabelbrott eller så..
Backljuset kan vara att kontakten i lådan, inte helt ovanligt att dom ger upp..
BASS GLAD
1 382 Inlägg
22 oktober 2010
som sakt de där är ju ett jordfel ... ta bort gorden slippa rent sätt tillbaks den
så ska de nog funka smile
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
77 Inlägg
22 oktober 2010
Jo har varit där och slipat lite på kontakterna till lampan, ska kolla ner till draget nu också och dränka skiten i lite 5-56. återkommer tongue
586 Inlägg
22 oktober 2010
Jo för elen till baklamporna och kontakten till släpkärran är ju samma eller vad man ska säga.. så där kan det vara fel som påverkar baklamporna på bilen..
77 Inlägg
22 oktober 2010
blir helt koko på det här alltså, slipade bort lite ärg o skit på kontakterna och sprutade lite kontaktspray, men nu blev det samma sak förutom att vänsterlampan inte lös med bromsljus utan bara position... om det fanns ord för att beskriva mitt hat för 12v el...
586 Inlägg
22 oktober 2010
Hur är det med lamphållarna? I dom svarta mojjarna där du sätter i glödlampan, finns det bläck som går ut och går emot lampans bläck, där vill det gärna ärga också... Och alla kablar sitter i baklampan som dom skall?
77 Inlägg
22 oktober 2010
jo jag har kollat över bläcken som går emot varandra, håller på att byta ut vissa kontakter nu, för dem ser ju värre ut än något jag sett tidigare iaf tongue
586 Inlägg
22 oktober 2010
Ok.. ! Hoppas det löser sig!
