4380
Slutsteg till 2 st 15" MDS Dynamic
709 Inlägg
22 september 2010
jo jag har sett dem ritningarna, men, kollar man på ritningen till min zr bas så är basen högre än lådan, vill säga en 15"´s bas är ca 40cm hög, och lådan är 32cm.
767 Inlägg
22 september 2010
Var det inte en 15zrv2 du hade?
http://www.mds.se/file/product/594/ZR15 … TENBIL.pdf
Enligt mds egen ritning så blir lådan 43cm hög.
1 311 Inlägg
24 oktober 2010
Har ej börjat bygga nån låda än, ingen av MDS lådor passar bra i en 940 sedan. sad
21 761 Inlägg
24 oktober 2010
Men det borde ju inte vara några problem, det är bara att göra om måtten så att lådan passar i bilen och volymen fortfarande är samma. smile
Vilka ritningar har du kollat på?
4 693 Inlägg
24 oktober 2010
Vad jag vet är det bara vissa 15" med välädigt små magneter och litet monteringsdjup som man kan klämma in under hyllan på en 940. Tex Audiotop WF15
Booyakasha!
21 761 Inlägg
24 oktober 2010
Just ja, de där basarna är ju ganska djupa. hmm
4 693 Inlägg
24 oktober 2010
Ja, inte så lite heller. Kan aldrig gå på något sätt att göra en klassisk "sedanlåda"
Skulle väl vara en bandpass med portarna upp i hyllan på något vis.
Kan dock bli långa portar eftersom inte lådan får plats under hyllan.
Booyakasha!
21 761 Inlägg
24 oktober 2010
Fast det är ju iof inte så ovanligt i mina beräkningar, oavsett lådtyp. wink
4 693 Inlägg
24 oktober 2010
Haha nej iofs. Testa räkna på en bandpass och se vart den hamnar.... Kanske blir skitstor, det vet ju inte jag.
Booyakasha!
1 311 Inlägg
25 oktober 2010
Går i tanken på att göra en låda som är gjord för sticka ut nedanför "trappsteget" som finns och sen 2 st portar som går upp i hatthyllan.
4 693 Inlägg
25 oktober 2010
Precis så jag menade. Men då gäller det att det är en bandpass
Booyakasha!
