10521
Saab9000-97: var dra el mellan motorrum och kupe?
175 Inlägg
23 oktober 2010
Jag behöver dra några elkablar mellan kupen och motorrummet. Var gör man enklast det?
(finns det någon genomföring där man kan lägga till någon kabel extra?)
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
23 oktober 2010
finns det inget ställe där kablarna ifrån styrdonet går igenom?
175 Inlägg
23 oktober 2010
vet inte var styrdonet sitter, det sitter en massa boxar bakom handskfacket (är det styrdonet?), men jag ser inte var de kommer ut i motorrummet.
18 600 Inlägg
23 oktober 2010
Aldrig lyft på huven i en Saab på 15 år... Men! Ofta sitter det om du tittar på torpedväggen i linje med ratten ungefär diverse kablar som går in genom en gummigenomföring. Ofta har denna några "blinda" det vill säga pluggade platser just för det du vill ha... Gör en koll! Svårt att se under ratten i kupén? Mata kabel från motorrummet. Vinkla den på olika sätt. Efter ett okänt antal kraftord brukar man se kabeln!
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
23 oktober 2010
det finns en genomgång på bilens högra sida i torpedväggen.
först skruvar du av plastlocket (som slangarna till vindrutespolarna går igenom) som går under vindrutan sen så kommer du se gummiplopparna som det går kablar genom.
ta sedan bort handskfacket så har du gott om plats:)
Senast redigerat av mk2_power (23 oktober 2010)
175 Inlägg
25 oktober 2010
tack mk2_power. Precis så fungerade perfekt. Sedan finns det en genomföring på vänster sida in till motorrummmet. Lyfter man på plastlocket blir allt självklart.
