5315
Din projekttråd är ännu inte aktiverad som ett projekt på din sida.
Skapa nytt projekt av denna tråd
1 200 Inlägg
6 november 2010
Ang lamporna så ritade jag upp lite i pant.
http://i260.photobucket.com/albums/ii26/stackarn/kopplalampor.jpg
Dra en avsäkrad pluskabel från batteri till ett relä du sätter på pluskabeln till originallampan (på så reläet klickar när du öppnar dörren, då orglampan får ström). Dra sedan en skarv innan reläet och koppla till en brytare. Efter reläet och brytaren så kopplar du samman dessa kablar och drar sedan till spottarna och jordar eller drar kabel till minuspolen.
Senast redigerat av Stackarn (6 november 2010)
killercow
7 november 2010
blir de bara plus grader idag så ska det kopplas på nått sätt idag.
nån som vet nån sida som säljer billig kolfiberfilm?
killercow
7 november 2010
blev lite inomhus lödning idag pga kylan
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12492/1016024_6jqaeu.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12492/1016028_xwkhvm.jpg
killercow
8 november 2010
Gjorde ett inköp idag till spottarna
http://www.biltema.se/ProductImages/43/medium/43-048_m.jpg
killercow
13 november 2010
håller på att koppla in de nu. kommer inte gå på övrig innerbelyssning.
de kommer lysa upp A-stolparna blåa.
bilder kommer senare idag
killercow
13 november 2010
Nu är de klart. dock är bilderna tagna med mobilkamera utan blixt.
Dessutom fick jag det inte tillräckligt mörkt i garaget (orka inte anstränga mej) för vinkelinställning av ljuset...
Ström försörjning:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12492/1018122_byydxt.jpg
Jord:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12492/1018120_cm9ekf.jpg
Spottarna i halvmörkt garage inte 100% rätt vinklade än
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12492/1018123_ot57sb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/12492/1018125_2tpug8.jpg
Bilder i mörker kommer ikväll med bättre kamera och rätt vinklade lampor
killercow
14 november 2010
nu är det helt klart med spottarna
blev inga mer bilder på de. fick det inte bra varken med eller utan blixt mm''
blev tvätt och vax igår nu innan saltet kommer fram
killercow
20 november 2010
Bes. idag blanka papper som vanligt. fin fina bromsvärden 1,5 fram båda sidor 1,0 bak båda sidor
CO = 0,0
CO 2500 = 0,0
HC = 001
Lambda = 1,01
