27276
Ta bort tråden tack
110 Inlägg
10 december 2010
Ta bort tråden tack
Senast redigerat av Snitz (25 december 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 december 2010
Lampan är inte trasig på vänster sida nu då? wink Om du tog på glaset när du monterade den så kan den mycket väl ha brunnit omgående.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
110 Inlägg
10 december 2010
Höger funkar, vänstern har varit ur funktion ett tag nu.
Testade att skifta lamporna med varann båda fungerar, endast vänster kontakt eller något som strular vad jag tror. Högern fungerar utmärkt.
Jag kollade säkringarna, tyvärr är allt på tyska så tog mig en stund o klura ut.. ialf testade skifta säkring mellan vänster och höger ingen skillnad.. Så de kan inte vara säkring
Ingen som har en blekaste aning?
Senast redigerat av Snitz (10 december 2010)
110 Inlägg
10 december 2010
Kan det vara ett relä som krånglar/gett upp då.. men känns konstigt eftersom den ena sidan fungerar..
såg en annan tråd på en sida då en skrev att "om parkeringsljuset lyser så är halvljuset dåligt jordat på bmw e36an" typ Men jag tycker det verkar konstigt att först funkar högern sen byter man lampor så slutar den fungera och istället så fungerar vänstern! skuuumt
Jag har massa funderaring kring köp av: nya strålkastare angel eyes etc. så löser sig problemet, eller byte av relä.. eller skruva isär strålkastarn o kolla upp
Grejen är ju att de är så förbaskat kallt ute o hålla på har inget garage..
Vad tror ni lutar mest åt att de kan lösa sig?
