14108
sony gt 300 startar inte
16 Inlägg
3 december 2006
tjena!någon som vet varför stereon inte funkar?stereon är ny,har suttit i en golf -01 tidigare.skulle montera den i en mitsubishi galant -92,men detta funkar ej.den har ström på en kabel in o jord,men lyser inte på displayen,skivan går att sätta i och ta ut.jag monterade den i golfen igen o den funkar som vanligt igen.en jag känner hade samma problem,han åkte till firma,dom klippte visst av några kablar,sedan funkar hans stereo.
67 Inlägg
5 december 2006
de kan inte vara så att du inte har ström till den gula kabeln?=S
Rätt hastighet kan rädda liv, Men full fart sparar tid!
20 Inlägg
5 december 2006
ja har du konstant och nyckelspänning på den?
281 Inlägg
6 december 2006
har du kopplat på ström på båda + kablarna? kan vara så att du bara har ström på memorykabeln...
781 Inlägg
7 december 2006
du har glömt kopla ström på kablen från tändningslåset.. är 2 pluskablar. en gul och en röd.. sätter du konstant ström på båda dom kan du ha sterion igång hela tiden.. sätter du bara ström på den enna tror de är gul.. och ström på den röda när du har tändningen på så starta cd bara när du har tändningen på..
lycka till
