5603
Fel på blinkers och backljus 745-92
2 Inlägg
12 januari 2011
Problem jag vill lösa innan besiktningen.
Jag har bytt alla glödlampor runt om hela bilen och kollat säkringar.
1. BACKLJUS FUNGERAR INTE
2. BLINKERS HÖGER SIDA FUNGERAR INTE MEN BLINKERS FRAM BLINKAR SNABBT.
3. VARNINGSBLINKERS FUNGERAR MEN INTE HÖGER BAK.
4. HASTIGHETSMÄTAREN STENDÖD OCH TRIPPELMÄTAREN RULLAR SÅ SAKTA ATT MAN MÄRKER DEN RULLAT LITE LITE EFTER CA 5 MILS KÖRNING.
ÄR DET NÅGON SOM KAN GE MIG TIPS PÅ VAD DET KAN VARA, JAG BLIR INTE KLOK PÅ DETTA.
HAR FÖRSÖKT FIXA DETTA VIA HAYNES BOKEN.sad
JENNY
10 287 Inlägg
12 januari 2011
1: Backljuskontakten. Funkar den?
2: Kolla armaturen höger bak. Låter som brott i armatur/kretskort eller glapp i anslutningskontakt till armatur.
3: Se 2.
4: Kolla upp kablaget mellan bakaxel - kaross. Kan även vara instrumenthus. Har du ABS? Funkar den?
/Göran
(Groucho Marx).
2 Inlägg
12 januari 2011
Tack för svaret:), jag ska reka detta på förmiddagen så får vi se.
Tror inte jag har abs på bilen, men ska kolla det me.
Ha en bra dag/Jenny
