5540
Inkoppling av Bakrutevärmare
537 Inlägg
17 januari 2011
Tjoo.
Har en fråga om inkoppling av bakrutevärmare. På gasfjädrarna som håller upp bakluckan sitter två kablar fast, en på varje gasfjäder. Ena är 4mm2 och den andra 1,5mm2. Båda är svarta. Hur ska dessa kopplas in? Ska jag ta den tjocka på relät och den tunna på jord? Dock kan jag inte förstå hur detta är uppbyggt, för känns skumt om jorden går genom hela bilen istället för att jordas där bak vid jordpunkten den ändå går förbi..?
Som synes stämmer inte dimensionerna i elschemat med verkligheten.
http://i406.photobucket.com/albums/pp150/markuse90/be45dde9.jpg
EDIT: Kan det vara som så att båda är plus? Kan det vara så att ytan är så pass stor att det behöver vara en kabel på vardera sida för att det ska bli nog varmt över hela rutan? Och att den får jord från annat "osynligt" håll?
Senast redigerat av RPM2006 (17 januari 2011)
