9321
Saab 9000 styling.
40 Inlägg
15 januari 2011
Tjena. Jag har en saab 9000 t16 2.3 l turbo.
Är det enkelt och byta lysen i instrumentpanelen så man får blått ljus där vid varv/hastighetsmätare?
Vad är det för lampor iså fall? smile
29 Inlägg
16 januari 2011
Är det enkelt? allting är enkelt när man kan de.. funkar det? ja .. ta ut möget och kolla vad det sitter för typ av lampor, sedan kan du säkert hitta nya på tex diodhuset eller kanske tom mekonomen/micro/biltema??
Lycka till smile
85 Inlägg
16 januari 2011
På en 9000 är det inte riktigt så enkelt som att färgen på lampan bestämmer färgen på instrumentbelysningen... Hela instrumentskivan är färgad. Lamporna som sitter där är vanliga "vita" och så är orange/grön-infärgningen ingjuten i plasten. Så en riktigt klarblå ton blir svår att uppnå utan att demontera skivorna (sitter rätt jobbigt till) och tillverka nya som inte är infärgade.
Men jag tycker att du ska testa ändå. Ta lite bilder på resultatet också, vetja. Kanske ger lite inspiration till oss andra 9000-muppar. big_smile
29 Inlägg
16 januari 2011
Nu när du säger de Samuelf så kom jag också på att det finns instrument panels "satser" vart lamporna lyser så starkt så dom "lyser igenom" färg skivorna smile
85 Inlägg
16 januari 2011
Och rent fysiskt så behöver du skruva loss högtalargallrena (Småskruvar, torx.) och så locket på instrumentpanelen (lite större torx längs med kanten samt ett par hex-skallar framme vid vidrutan...) Sen kommer du åt baksidan av instrumentet för kunna att vrida loss lamporna som sitter i små plastsocklar. Tror att det sitter små 3W-glödisar och att det finns motsvarande dioder att köpa med likadana hållare.
Det sitter två olika storlekar, så eventuellt är det blandat 3W och 5W...
85 Inlägg
16 januari 2011
Som av en händelse hade jag en uppsättning instrumentskivor liggandes i byrålådan i hallen. Nejdå, jag är inte skadad... roll
Tänkte iaf att jag kunde visa hur plattorna ser ut.
http://www.geting.se/image.php/282332-20110116034-2.JPG
http://www.geting.se/image.php/282334-20110116035-2.JPG
Klustret av olikmönstrade områden på baksidan är där för att kompensera för spot-effekt. Så att du inte ska få ljusare siffror precis där lampan sitter.
Vore skoj att få nån att skära ut tunna plexi-skivor i halv-transparent plast och sedan ännu tunnare svarta skivor där alla siffror och sånt finns med och så limma ihop dem och så sätta färgade dioder bakom. Nån CNC-snubbe här som vill tjäna ett par hundralappar? smile
Senast redigerat av Samuelf (16 januari 2011)
40 Inlägg
17 januari 2011
Okey ska titta på de big_smile
En till fråga... tongue finns de engel ayes till 9000? eller måste man bygga om lite? har letat på nätet så ögonen ruttnar men hittar inget tongue
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
17 januari 2011
Angel eyes från BMW e36 passar storleksmässigt och så får man modda fästena
Senast redigerat av mk2_power (17 januari 2011)
85 Inlägg
17 januari 2011
Än en gång är det enkla svaret "Nej" men folk har monterat BMW-lyktor på 9000 förut. MrLila mfl... Passformen är lite si och så...
Sen så har folk moddat originallyktor genom att sätta in ringar i dem men eftersom det inte är klarglas på originalstrålkastarna blir det ju inte riktigt bra...
En tredje lösning som jag funderat lite på själv är att ersätta hela originalinsatsen med ett par vanliga runda lyktor och montera dem i en ram som passar i originalinfästningen. En massa pill men kunde kanske vara värt ett försök.
40 Inlägg
17 januari 2011
hmm okey... ska titta på e36 lysen
Tack! big_smile
