5205
Dragning av el till positionsljus
3 Inlägg
23 januari 2011
Tjo det finns säkert en tråd om detta redan men pallar inte sitta i leta som ett kukjon!
Det är Isuzu campo från 90 nångång.
Grejen är den att polarn o ja ska dra ny el till positionsljusen bak för ägaren har ju kukat ur totalt och rykt hela gamla kabelstammen.
Tänkte kolla om man ska göra så att man drar kablar från främre positionsljus och sen bak eller om man ska koppla från batteriet direkt med något motstånd å så?
Tacksam för svar!
Motborgare
1 099 Inlägg
23 januari 2011
Om den inte har lampövervakning, så drar du höger positionsljus bak från höger fram och likadant på vänster sida. Höger och vänster sida är normalt separerade med separat säkring.
1.5 kvadrat kabel räcker om kretsen är säkrad med 10A, vilket är det normala.
-- K
