4251
Brygga 2 kanalig slutsteg till 2st 12"
40 Inlägg
26 januari 2011
Tjena!
Har en liten fråga?
Kan man koppla + från båda 12" till ena + på slutsteget
och - från båda 12" till andra - på den andra kanalen på slutsteget?
mvh! big_smile
1 071 Inlägg
26 januari 2011
Vad för steg och vad för basar?
Onödigt inlägg^^
40 Inlägg
26 januari 2011
Det är det ja inte vet. Jag kan verkligen ingenting om ljud tongue
Jag testade och koppla så som ja sa.. de funkade bra. MEN. basen minskar i vissa tillfällen och höjs tillbaka igen som vanligt..
R1 driver!
5 128 Inlägg
26 januari 2011
Steget tål kanske inte att bryggas? Eller så har du för lite ström. Allt blir enklare om du ger så mycket info som möjligt om utrustningen
3 187 Inlägg
26 januari 2011
din fråga går inte att svara på om du inte kan namnet på grejerna, om ohm antalet blir för lågt för steget så kan det gå sönder. (bara så du vet)
782 Inlägg
26 januari 2011
Troligtvis håller du på att överbelasta slutsteget.
Normalt sett ska man inte koppla 2st basar till 2kanal slutsteg för dom går sönder.
Koppla från + på slutsteget till + på första basen, från - på första basen till + på andra basen och från - på andra basen till - på slutsteget alt koppla in varje bas på varsin kanal.
Det kommer troligtvis inte låta speciellt högt men du tar inte sönder slutsteget.
40 Inlägg
26 januari 2011
Okey nu kommer de info om slutsteg och bas. tongue
Slutsteg - Intensity
               INT - 2200x
Bas - 2 st 12" 450W st
                    Lanzar USA
                    HBP - 212
1 468 Inlägg
26 januari 2011
               INT - 2200x
                    Lanzar USA
                    HBP - 212
Det steget är på tok för klent för dessa basar. steget har inte ens pulver för att driva en enda av dessa basar. satsa på ett bättre steg så ska du få se att det kommer bli bra fart i sakerna förutsatt att du har friskt batteri och bra o grova kablar.
Ett Sinus Live SLA-1500 skulle sitta finare till dessa basar.
Dom är inte farligt dyra.
mvh
40 Inlägg
27 januari 2011
okey tack! big_smile
