9207
Hur river man ner innertaket i en mb?
Wiee Trimma för att köra fort? nä brett..
384 Inlägg
1 februari 2011
tjena, min taklucka har börjat bråka så tänkte att när man ändå ska ge sej på den så hur plockar man ner innertaket? fick en tanke om att klä innertaket i svart skin och sätta i lila/blåa dioder i taket.
258 Inlägg
1 februari 2011
Kofot och vilja!
384 Inlägg
384 Inlägg
2 februari 2011
Zadran skrev:
Vet inte hur det är på mercedes men jag rev ner mitt innertak på Corradon och då var jag tvungen att lossa plasten på abc stolparna osv innan man kan ta loss innertaket som mestadels sitter med clips. Alla bälten och sånt måste också bort! Är lite pill men ska inte vara så svårt om man tar det lugnt och är försiktig!
Är det lätt att få tillbaka möget sen?
170 Inlägg
2 februari 2011
klart wink
Får du ner det får du upp det om du bara tar det lugnt big_smile
V8 Power
384 Inlägg
2 februari 2011
Tunderbird skrev:
klart wink
jo men ibland så är deet 10 gånger lättare att demontera någon än att montera=P
384 Inlägg
2 februari 2011
Zadran skrev:
Tror nog det är lika lätt att montera smile Jag har själv inte monterat tillbaka mitt innertak då jag ska laga takluckan och klä om innertaket innan jag slänger dit det igen! Men det är alltid lättare att montera clips än att ta bort! När du monterar går dem inte sönder smile
aah kyss karlson, behöver man köpa nya clips?=/
384 Inlägg
3 februari 2011
Zadran skrev:
Det beror på om du har sönder dem eller inte när du monterar av innertaket smile
bra sagt, men hur sitter allt? tycker allt sitter ihopa som ett jävla pussel:S
hur får man av allt? börjar på a stolpen eller?
hej vad gör du?
416 Inlägg
3 februari 2011
vet inte om du får ut innertaket genom dörren smile hihi.
"Enda felet på mercedes är att man inte ser stjärnan när man backar"
384 Inlägg
4 februari 2011
Zadran skrev:
Jag började bakifrån, Tog bort hathylla och hyllorna som hathyllan sitter i. Du får helt enkelt kolla vad som behövs plockas ner innan du kan ta bort abc stolparna och sen bara fortsätta uppåt.
jag tackar och bugar!smile
