7168
Behöver hjälp med installation av extraljus V70 Mk1
7 Inlägg
19 februari 2011
hej alla!
Jag heter Andy, en 27 åring från skottland som nu bor här i detta vackra land smile förlåt mig min invandrare svenska tongue haha
Jag har en Volvo V70 från året 2000. Jag köpte extraljus till bilen och har nu kopplat in dom. Dom fungera som dom ska.
Problemet är att jag har ingen aning hur fastnar man ljusen till fram av bilen (stötfångare)
Jag har laddat upp en par bilder att visa hur ljusen och fästet ser ut. Jag var i Cheapy idag och såg en L typ fästet(bracket på engelska) som jag tror kan fungera bra. Men stötfångare är stål och jag har inte tillgång till insidan av den för att fästa en bult.
nån som har bra tips PLEASE! haha tongue
Thank you in advance big_smile
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
19 februari 2011
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb … ljusfaste/
Du kan använda denna. Sen borrar du in i balken genom stötfångaren å gängar upp ett par m6 hål senare borrar du ett par större ca 9mm å monterar ett par distansern som har samma längd som mellan stötfångarhöljet å balken skruva sedan fast det blir toppen.
Sen kan du även fästa ett par stag från baksidan av extraljuset ner i stätfångaren så blir det rikitgt tajt å fint
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
2 307 Inlägg
19 februari 2011
Annars kan du gå in till din volvo handlare dom har färdiga monteringsatser med distanser å allt
7 Inlägg
19 februari 2011
men hur fäster jag fästet till stötfångaren? borra hål i stötfångaren eller?
2 307 Inlägg
19 februari 2011
Ja borra hål i stötfångaren bakom plåten så att du kommer in i balken å gänga sedan i balken.
Skall rita en snabb bild...
7 Inlägg
19 februari 2011
låta bra: D tur att bilen är ganska rostig på framsidan så om det går åt helvete(then its not the end of the world) haha
2 307 Inlägg
19 februari 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/83/82794/82794-8b14d2e22d4289465e5abb3d78be8db3.jpg
Performance meck
342 Inlägg
20 februari 2011
långa självborrande skruvar funkar kanon bara sätta ett gäng så sitter det sen.
7 Inlägg
21 februari 2011
tack för hjälpen big_smile nu är extraljuset installerat big_smile
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … album=5025
