6001
Steget slår ifrån va e fel:O?
847 Inlägg
6 mars 2011
Drönirettab skrev:
patrik90j skrev:
alltså det går två plus kabblar från batteriet och två från jord punkten smile
Aha, på så sätt. Sätt den största rekommenderade säkringen på kabeln till CAD15 (ska vara 140 A till 33 mm2), då bör det fungera. Teoretiskt sett skulle en större säkring ha varit bättre om man utnyttjar steget riktigt fullt ut, dock hade lite grövre kabel varit nödvändigt med tanke på ökad säkringsstorlek.
Men så högt kommer du väl inte att spela kanske. smile
tanken är ju att kunnde spela på riktigt bra och tävla lite smile
så får köpa 50mm2 kabel på måndag smile
847 Inlägg
6 mars 2011
nu har jag tästat att koppla in monoblocket och det spelar på som fan big_smile
så vi ska kolla mera på 4kanelen sen efter vi vart i lkpg
smile
har även jordat där batteriet tar sin jord smile
21 761 Inlägg
6 mars 2011
Kul att det spelar på ordentligt. smile
Eftersom du funderar på lite tävlande så kan det vara bra att kika lite på vad som gäller där vid ströminstallationer, så att tex rätt kabeldimensioner och säkringar används. Här kan du kolla en del: http://www.emmanet.com/EMMAnew/menue.htm
Men även om man inte gör riktigt rätt så brukar folk hjälpa till och ge bra råd på tävlingarna. smile
847 Inlägg
6 mars 2011
vi har troligen hittat felet smile det är ena kit systemet som spökar löss smile
får kolla runt lite smile dock e det lite täligt att sitta och läsa eng wink
