17054
Turbokonvertera Volvo 440 GLT?
Chefmekaniker
20 Inlägg
17 mars 2011
Är sugen på att turbokonvertera en 440 GLT som jag fått ärva av en släkting, och undrar nu hur svårt det är? Har relativ erfarenhet av motorer..
357 Inlägg
17 mars 2011
Hur seriöst bygge hade du tänkt dig?
Chefmekaniker
20 Inlägg
17 mars 2011
Mest som en busbil, absolut ingen besiktning och rätt låg budget!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
17 mars 2011
vad har du för tillgång till kunskap och verktyg? tidigare erfarenheter? krav på hållbarhet?
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
Med.lem
3 759 Inlägg
17 mars 2011
Du behöver en turbo och lite rör.
Med.lem
3 759 Inlägg
17 mars 2011
Och nån oljeslang om man ska vara petnoga.
Chefmekaniker
20 Inlägg
17 mars 2011
Tillgång till mycket kunskap genom kontakter och mycket verktyg, bland annat TIG och MAG svetsar.. Inga tidigare erfarenheter av turbobyggen och låga krav på hållbarhet!
3 180 Inlägg
17 mars 2011
tja isåfall....
migga ihop ett grenrör, finns svartstålsrör på bla PPF. (440 har väl inte samma grenrör som b230?)
13c turbo från volvoturbo exempelvis
oljerör/slang från valfri hydraulikfirma
vet inte hur stora spridare motorn har, så vet inte hur länge dom hänger med, men ställbar progressiv BTR är ju givet för snikturbo, alt tillskottsspridare.
DP snider man lätt ihop med ex feltemas rörkrökar
IC inte nödvändigt för låga ladd ( 0.3-0,5) men har du ligger så blir det ju inte direkt sämre.
där har du en billig grund iallafall.
16 Inlägg
17 mars 2011
Dom finns ju som turbo så enklast är väll att plocka grenrör, tryckrör och lite sånna prylar från en sån
Chefmekaniker
20 Inlägg
17 mars 2011
Juste, tänkte jag inte änns på! Men säg att jag skulle få tag i en turbo, grenrör och tryckrör från en sådan, hur mycket jobb är det sen att få till allt på bilen?
16 Inlägg
17 mars 2011
Du ska ju ha lite olja till och från turbon.. sen så är det ju bränsle och kanske tändning som ska lösas
3 180 Inlägg
17 mars 2011
då är nog det enklaste att ta komplett motor samt boxar och flytta över, då är det större chans att det håller också.
Chefmekaniker
20 Inlägg
17 mars 2011
fan, kändes ju dyrt att köpa en hel 440 Turbo motor..
3 180 Inlägg
17 mars 2011
du kommer troligtvis inte billigare undan om du bygger själv.
16 Inlägg
Chefmekaniker
20 Inlägg
17 mars 2011
hmm, vad tror du man får en 440 turbo motor för då? är ju svårt att slänga in en äldre volvo turbomotor i den p.g.a. framhjulsdriften eller?..
