9187
Volvo s/v 70. Yttertemperaturmätare lever sitt egna liv.
Lastbilschaufför
213 Inlägg
20 mars 2011
Hejsan.
Som sagt i rubriken. Ytertemperaturmätaren lever sitt egna liv. Idag när jag tog bilen på dagen så visade mätaren 20 minusgrader när det var 3 plus ute. Vad kan felet vara?. Är det sensorn eller datorn eller kanske till och med instrumentet som fått fnatt?. Och i så fall vart sitter sensorn/givaren?. Den har gjort så i flera veckor nu.
mvh danne
En rostfri bil är en bra bil! :)
4 824 Inlägg
20 mars 2011
givaren sitter framme i fronten, ska sitta i gallret jämte vänster dimljus om ingen har flyttet på den.
Mvh Christian
Lastbilschaufför
213 Inlägg
20 mars 2011
Hur ser givaren ut. Är det bara en kabel rätt ut som känner av fuktigheten eller är det i form av en klump.? Har en 98 års modell kanske ska tilläggas.
4 824 Inlägg
20 mars 2011
det är samma givare på alla X70.
är en givare och sen ett kontaktstycke på baksidan, går inte att missa om du kollar upp på baksidan av kofångaren vid dimljuset.
Mvh Christian
65 Inlägg
21 mars 2011
Den givaren rök när jag small med grävlingen, Jag köpte en ny, tror jag slarvat bort den dock, hänger denna i fronten smile
* Voff voff *
11 352 Inlägg
21 mars 2011
Har för mig att om det är avbrott visar den minimal temp (-40 grader eller nå´t har jag för mig) och om den är kortsluten mot jord visar den maximal (102 grader eller nå´t)!
Eller så blandar jag ihop det med vår Volvo-buss på jobbet... smile Minns inte helt 100!
//Brådhis
65 Inlägg
21 mars 2011
Lite mer info jag kom på i sömnen, Den gick av på en tåt, satte bara ihop den provisoriskt, den funkade då, men kan ju gått isär nu igen när du lackat och donat, kika på den, har nog nån på lager annars.
Lastbilschaufför
213 Inlägg
22 mars 2011
Låter underbart. Ingen som har haft problem med att säkringen till innerbelysningen går hela tiden?. Det gör den här, och när man stänger av lampan i taket hör man att centrallåset klickar till.. Kanon med elfel!
65 Inlägg
22 mars 2011
inget ja känner till. men låter som de sitter i en dörr om ja ska vara ärlig. testa öppna dörr för dörr
Lastbilschaufför
213 Inlägg
24 mars 2011
Förardörren. centrallåset försöker låsa upp när man trycker på "innerdörren" och har rutan halvvägs ner:S Kortslutning. men i vad då. Hade nere sidan och kollade. inget i kläm eller något.
