10410
"Köpråd" Bmw 525 tds touring
100 Inlägg
29 mars 2011
Är så att jag tänkte skaffa mig en bmw 525 tds touring och undrar lite om dm bilarna hur mycket dem drar m.m
108 Inlägg
29 mars 2011
Jag har en smile, men inte kombi smile drar ca 0.6 smile
Den som ingen turbo har, han får åka utan bar
100 Inlägg
29 mars 2011
låter vettigt, hur tycker du den går då?
18 614 Inlägg
29 mars 2011
Har haft en sedan manuell och en kombi automat. Underbara motorer! Går riktigt duktigt. Om man söker i forumet så verkar problemen bestå i startsvårigheter vintertid. Ladda inte på för mycket så håller toppen...
Hitta en fin och oskruvad så har du en mycket trevlig bil.
Alexander
108 Inlägg
30 mars 2011
joo den går sjukt gött när man slår på boxen big_smile körde i från en 855 t5 idag hehe
Allmänt envis
12 512 Inlägg
30 mars 2011
Jag har inte riktigt koll på diesel men är det inte vanligt att ställverken till pumpen ger sig? Och att detta visar sig genom antingen ojämn gång/obefintlig tomgång eller att bilen inte går alls och är dyrt att åtgärda? Jag har som sagt inte full koll utan det är något jag snappat upp. smile
18 614 Inlägg
30 mars 2011
Jo det är mycket vanligt! Då blir den rejält svårstartad och går väl inte riktigt så bra som den ska. Har man inget att jämföra med så kan detta problem passera! Sen när vintern kommer igen och tempen visar -3C så står man där! BMW som inte startar...
Alltså: Bilen ska starta klockrent från kall med glödning enligt lampan! Gör den inte det? Köp inte. Förutom pumpen så är toppen ett kapitel för sig. Normalt turbotryck så håller den. Uppställt så går gärna toppen. Förr eller senare! Detta yttrar sig på olika sätt. Kolla oljan. Är den "ny och fin" Jaha? Varför då?
Jag tycker mycket om dessa goa maskiner men de tål inte vad som helst! Är säljaren en yngre herre med 7 hekto Wunderbaum i backspegeln så skulle jag inte köpt.
Du ska provköra ordentligt innan köp. Varva ut den! Krypkör på femman och tryck plattan i mattan! Kolla oljan innan och dubbelkolla sen! En automatare klarar sig bättre. Oftast pga äldre ägare.
Dessa maskiner lever på gränsen till vad de tål! Misstänksamhet är bra. Alla säljare ljuger!
Alexander
