14769
2,5" ändrör till 2,5" ljuddämpare passar inte?
4 Inlägg
30 mars 2011
Tja
Jag har en audi coupe 2,3e, det sitter ett 2,5" system från katten.
När jag köpte bilen hade den inget ändrör bara slutdämparen.
Jag mätte slutdämparen och den va 2,5" då gick jag och köpte ett 2,5" ändrör men när jag skulle montera den så går ändröret och slutdämparen kant i kant, samma yttermått och samma innermått.
Är inte ändrör byggda så att 2,5" ändrör ska gå över ett 2,5" rör? tips på vad jag ska söka för storlek?
320 Inlägg
30 mars 2011
är inte helt säker men när du köper i delar så är det väll ändå meningen att det ska svetsas fast? precis som om man köper avgasrör i "universal delar" eller vad man ska kalla det..
4 Inlägg
30 mars 2011
Ändröret ska man kunna trä över slutdämparen och montera fast med en avgasklämma.
på dom flesta ändrören är det snittat i änden så röret ska kunna krympan mot slutdämpsröret när man klämmer fast den.
87 Inlägg
30 mars 2011
Hade samma problem med min, bara köpa en stegmuff annars.
100% ninja
342 Inlägg
30 mars 2011
lämna tillbaka den å köp en som är till för att träs över. Gör om, gör rätt wink
Fear Nothing Risk Everything. I know violence isn't the right answer, i got it wrong on purpose.
4 Inlägg
30 mars 2011
Det är till för att trä över , 2,5" fattar inte varför den inte passar, måste va min ljuddämpare som e udda.
91 Inlägg
30 mars 2011
Kan ju vara så att din ljuddämpare är gjord för att man ska sticka in och inte trä utanpå wink alltså att där redan är en muff ''hona'' och så har du en hona till på slutröret.
89 Inlägg
31 mars 2011
håller mitt fullo, brukar generellt vara på just det viset.
ibland kan även materialet i dämpaen vara något tjockare än vanliga rör.
bästa sättet brukar vara svets, annars kan du montera en rör stump sedan slutröret.
