6739
Dubbla 15 tums bassar, hur stor låda?
58 Inlägg
31 mars 2011
eller kan jag koppla så att jag drar fram sladar till bege spolarna från steget? för det ser utt såhär på steger
vilket tror du blir best?
3 187 Inlägg
31 mars 2011
#102
volvo74016valve skrev:
ja det är ohm jag menar.
men om jag seriekopplar de istället kan de bli bättre ljud då?
ursäkta en jag vet inte var gredin är?
nej vill du ha bra tryck så ska du parallell koppla spolarna till 1 ohm.
jag vet inte heller vad "gredin" är, men jag vet vad gain är wink
har du ställt in steget något?
58 Inlägg
31 mars 2011
haha ja (A)
ja jag har försökt ställa in steget men inte kommit fram till något bra resultat.
58 Inlägg
31 mars 2011
jag vet inte om jag har fel eller rätt,
men ju högre ohm det är bli det inte bättre tryck då?
3 187 Inlägg
31 mars 2011
#105
nej tvärt om, stegen ger ut mer effekt desto lägre ohm tal. desto högre ohm tal du har desto med kontroll på basen/basarna får du.
att du inte får tryck beror troligtvis på att du har steget fel inställt.
har du den i din 740 eller?
Senast redigerat av big-jepp (31 mars 2011)
58 Inlägg
31 mars 2011
jepp i min 740. ja jag får försöka ställa in den ingen de måste va de. men jag har bara provat att ha de igång på täningen men om jag startar bilen kan det bli skillnad då tro?
3 187 Inlägg
31 mars 2011
#107
har du skidlucka i den? hur har du ställt basen?
58 Inlägg
31 mars 2011
jepp har skidluka.
har ställt bassen vid den och det är öppet rätt igenom
3 187 Inlägg
31 mars 2011
#109
jepp har skidluka.
okej, får du inte det trycket du vill ha så är mitt tips att bygga en ram och montera den så det blir tätt mellan skidluckan och lådan så att ljudet pressas in i kupén.
4 693 Inlägg
31 mars 2011
#110
Lägg upp en bild på hur du har inställningarna på steget och hur det ser ut i skuffen
Booyakasha!
58 Inlägg
31 mars 2011
okej, lägger upp en bild imorgon.
58 Inlägg
3 april 2011
jepp jag fick fätt på ljudsystemet smile
