8743
Mätarhusets belysning Volvo 740. Mysko fel..
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
9 april 2011
Shulululu
Igår fungerade allt som det skulle, Plockade ur mätarhuset föratt se om tankmätaren var körd, Skruvade bort den osv.. Efter jag rivit och satt ihop allt igen så går jag ut föratt plugga i allt igen, Men nu lyser inte mätarna, Kolsvart är det.. Alla andra lampor som blinkersindikering, helljus, batteri osv fungerar..
Har en voltmätare kopplad till mätarhusets baksida med och den lyser och visar att den har 14,7 volt typ.
Frågan är då varför lamporna gått på lunch? dem är inte brännda heller.
Mvh N
Audis in Scandinavia Crew
45 Inlägg
10 april 2011
nån jord som lossnat till själva mätarhuset då? till själva lamporna? smile
214 Inlägg
11 april 2011
kanske att reostaten pajjat när du plocka ner mätarna? eller bara en slump smile vanligt fel på 740
