13196
Byta ut Ltt till en fulltrycks turbo 940
104 Inlägg
8 februari 2008
jag vill byta ut min Ltt till en fulltrycks turbo men skulle vilja ha lite tips på nån bra turbo, ev större spridare, ett bra chip osv.
tacksam för svar
The one and only
1 091 Inlägg
8 februari 2008
Det räcker att byta tryckklockan som sitter på turbon för att det ska bli en fulltryckare då det är allt osm skiljer LTT från fulltryckare.. Så om du inte ska ha värre turbo än en fulltryckare så behöver du inte byta hela turbon wink
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
104 Inlägg
8 februari 2008
hur fungerar det med Wastegaten det ser ut som den är integrerad i turbon.. den ska väl sitta på utsidan av turbon annars intesant? dumpen e oxå integrerad eller e jag helt ute och cyklar ??
10 287 Inlägg
8 februari 2008
Du vill alltså göra mera än att göra om den till en fulltryckare eller?
/Göran
(Groucho Marx).
gymnasist, teknisk linje
32 Inlägg
8 februari 2008
ja nåt sånt. är itne så insatt i turbo, men bredvid den turbin som drivs av avgaserna sitter en ventil som  (om jag har fattat det rätt) öppnas när trycker blir för högt så att agaserna tar en genväg förbi turbinen=mindre snurr på turbon wink på en b230fk alltså. men detta är bara mina egna antaganden efter att ha bytt en sån turbo på en 940. nån bättre vetande får rätta mig om jag har fel
inge gnäll! öppna spjäll!
turboabstinens
442 Inlägg
8 februari 2008
Wastegaten brukar vara integrerad i turbon i originalprylar och vissa eftermarknadsprylar, dvs en tryckklocka.
Dumpventilen har jag ingen aning om, integrerad? Den sitter väl på tryckröret efter spjället bara, som vilken som helst.
ocertifierad klåpmekare
104 Inlägg
8 februari 2008
ok för jag har en b230fk motor i och jag vill ha möjligheten att göra mer än bara ha en fulltryckare..
jag har kollar lite på BSR på chip till 940 och i steg 2 får man en wastegate med oxå och jag tänkte direkt att jag måste byta turbon om jag ska ha nån användning av tillhörande wastegate eftersom min är integrerad. för att kunna få bättre effekt.
Senast redigerat av K_Lindell (8 februari 2008)
261 Inlägg
8 februari 2008
Har inte med saken att göra.... Det är bara spjället som sitter intergrerat, inte själva tryckklockan!
Det går jättebra att uppgradera bara själva klockan till en hårdare typ BSR, snik är att gå till skroten å köpa en klocka från en fulltryckare.
Och till ovanstående talare, både mitsu och garret aggen som sitter på 940 har en återcirkulerande dump inbyggd i turbon.  Även andra volvo turbos har det, vet dock inte så noga vilka!
104 Inlägg
9 februari 2008
Ok om jag nu väljer att köpa en ny turbo, e det nån som har några tips på vad man ska ha för turbo ?
och behöver man byta ut någe mer tex spridare ? några bra tips på spridare?
har hört lite om 16T, 17T, 18T vad är det för skillnad på dom ?
1 Inlägg
6 mars 2008
tycker du ska satsa på en holset HX55:a wink
o en bränsle trycks regulator så får du säkert ut en 900+++ hästar..
Hehe,, men helt seriöst så kommer du nog ganska långt med att bara chippa o byta tryck klocka till en av ronnys från fulltryckarna..
Sen ett chip på det så har du iaf kommit en bit på vägen.
9 Inlägg
7 april 2008
Va e d för skillnad på fjädrarna i wastgaten mellan ltt & ftt? är ftt:s hårdare eller. Tänkte göra samma sak
mvh jocke
10 287 Inlägg
8 april 2008
Hårdare fjäder = mera motstånd = öppnar för högre tryck. Så svar ja.
Man kan också loppa dit en fjäder utanpå klockan om man vill snika.
/Göran
mvh jocke
(Groucho Marx).
9 Inlägg
8 april 2008
Tackar för det:) ska testa det;) men det är inga inställningar i övrigt man måste göra samtidigt? tänkte på soppa  å sånt?
mvh jocke
10 287 Inlägg
9 april 2008
Nix.En LTT har likadan progamvara som en FTT.
/Göran
(Groucho Marx).
9 Inlägg
12 april 2008
Härligt! Då är det bara att ge sig ut å skruva:D
LaddTrycksMissbrukare
125 Inlägg
28 april 2011
Bump typ tongue
Jag har en 95-a ltt, med ECC (inkl. AC  som sitter breve turbon.. ) Jag vill byta upp mig till 15-19T turbo.. Någon bra & billig turbo?
Samt då, spridare till detta?
nått bra chip ?
Waste gate?
eventuellt speciall byggt grenrör?
och down pipe tongue
Kan man  få hjälp med att få ett "fint" paket med grejer så man kan handla & landa på typ 210-300 hk. kanske mer.
