5180
Hjälp ang avstämming av låda samt inställning av steg! - Kicker L7 12"
FOX Galning!
313 Inlägg
30 april 2011
Har räknat lite nu, lådan kommer byggas i 19mm MDF, och kommer enligt mina beräkningar bli ca 82,7L netto...Kommer andvända 2 st 30cm 4" Aero portar...Är det nån som skulle kunna räkna ut hur många Hz lådan kommer hamna på samt om jag ska kapa portarna eller ej..smile
Tack på förhand
//krille
21 761 Inlägg
30 april 2011
41-42 Hz får jag det till. Då har jag räknat på 82,7 liter eftersom du skrev att det var nettovolymen, sedan har jag utgått ifrån totallängden på en egen 4" tratt för att räkna ut hur långa dina portar är ur "luftsynpunkt". smile
FOX Galning!
313 Inlägg
1 maj 2011
Tack så mkt big_smile så om jag gör det jag skrev åvanstånde med 30cm aero portar så blir de ca 41-42Hz? :p
De lär väll bli ganska djupbas va? tongue
//krille
3 187 Inlägg
1 maj 2011
//krille
i teroin, behöver inte bli så i praktiken (snarare blir aldrig så) wink
FOX Galning!
313 Inlägg
1 maj 2011
//krille
Haha men man får la hoppas de blir bra big_smile
Har en till fråga medan jag ändå är igång...hur gör ni hålen till ex portarna? Finns det så stora hålborrar som 4"?
//krille
3 187 Inlägg
1 maj 2011
Krille_Fox skrev:
//krille
//krille
sticksåg fungerar bra wink
FOX Galning!
313 Inlägg
1 maj 2011
//krille
Hoppas de, lär la ändå få täta med nått runt rören? tongue
3 187 Inlägg
1 maj 2011
Krille_Fox skrev:
//krille
ja det kommer du få göra.
1 435 Inlägg
1 maj 2011
Krille_Fox skrev:
//krille
//krille
Om du kör med exempelvis de här portarn: http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/b … rt-p79379/
Då behöver inte hålet vara exakt 100% runt, för du skruvar dit porten som en högtalare i lådan. Om du ska låta röret gå in i lådan en bit och ha tratten inne i lådan så måste det dock vara bättre passform smile
21 761 Inlägg
1 maj 2011
Ja, om nettovolymen är 82,7 liter så blir avstämningen någonstans däromkring teoretiskt sett. Nettovolym är ju när både bas och port sitter i lådan, dvs den volym som blir kvar när sakerna sitter på plats. Det är detta jag har utgått ifrån i min beräkning. smile
41-42 Hz är oftast inte någon jättedjup avstämning, i mellanstora/stora bilar kan det funka som ganska allround avstämning.
FOX Galning!
313 Inlägg
1 maj 2011
aaajjjhh dåå...ber om ursäkt, tänkte lite skeft där, menar att lådan blir 82,7 L UTAN basen, portar å stag..
Skulle vara jättetaksam om du kunde räkna ut vad avstämmningen blir då...smile
samt svara på hur många cm röret skall vara? och om det ska skicka upp *xx* antal cm från lådan igenom "hatthyllan"...
//krille
Senast redigerat av Krille_Fox (1 maj 2011)
FOX Galning!
313 Inlägg
7 maj 2011
UPDATE ME NYA FRÅGOR PÅ FÖRSTA INGÄGGET!
Tacksam för hjälp big_smile
//krille
