12123
Frågor angående tryckrör?
20 Inlägg
19 maj 2011
Hej jag har 2 frågor angående tryckrör och ic.
Jag har precis köpt en saab 9000 2,3t aero med 360hk. Den hade stått i ungefär ett år när jag hämtade den. Den tappar laddtryck så jag började riva ner och kolla då upptäckte jag att de var olja i tryckrören, icn och slangen mellan turbon och luftmassemätaren.( jag hade tankar på att det kunde vara turbon som är slut, men jag vet inte riktigt.tongue) någon som har en aning om varför de blir så och vad felet kan vara?
min andra fårga är, jag tänkte byta till grövre tryckrör och större ic, finns de risk att man tappar effekt eller går man bara plus på de?`och i så fall vad ska jag ha 2,5" eller 3" ?
Tacksam för svar smile
mvh Patrik
T646R Crew
7 283 Inlägg
19 maj 2011
Oljan kan vara från vevhusventilationen.
Grövre tryckrör behövs inte. Men måste du byta så räcker 2,5" gott och väl.
20 Inlägg
19 maj 2011
Okej tack för tipset, ska kolla upp vevhusventilationen imorn smile okej då vet jag:P
T646R Crew
552 Inlägg
19 maj 2011
När du ändå är där och river så kolla efter spel på axeln i turbon...
20 Inlägg
19 maj 2011
Ja jag gjorde de och de var inge glapp i den smile om de var de du menade?smile
T646R Crew
6 Inlägg
20 maj 2011
pappa på nu!! jag vill möta dig nästa helg smile
111 Inlägg
20 maj 2011
Hade liknande symtom på min volvo 850, oljan i tryckrören la sig mellan membranet i original dumplocket på turbon så den täta inte där och då märkte jag av att laddtrycket svaja rätt bra när jag hade i 5:ans växel och skulle göra omkörning osv.
Värt att kolla upp? skruva av dumplocket o kolla om där e olja under membranet
20 Inlägg
20 maj 2011
Rickard: ja vi får se lite grejer som måste inhandlas först smile
T646R Crew
20 Inlägg
20 maj 2011
Coffemannen: ja jag ska kolla upp de smile tack för tipset smile
T646R Crew
6 Inlägg
20 maj 2011
ok.. de är samma här.. min bil går som skit nu. men vi har ju en hel vecka på oss smile
20 Inlägg
21 maj 2011
okej surt sad haha ja det är sant tongue
T646R Crew
