6813
Koppla in 2st kondensatorer till ett slutsteg???
nuked84
4 juni 2011
Drönirettab skrev:
nuked84 skrev:
ligger normalt på 12,9volt o laddar...
Hur menar du där, är spänningen 12,9 V när generatorn laddar eller?
batteri volten ligger så mye ja... o så tappar jag ner till 12,2 kanske när jag spelar på...
nuked84
4 juni 2011
Lonefox skrev:
Se över batteriet och generatorn plus dess kabage till att börja med.....
batteriet är rätt nytt så det ska det inte vara fel på o generator laddar bra som den ska... men vet inte om kabeln kasnke är för lite tror det är en 8 eller 10 kvadrat... men det är den som jag hade till steget som var rätt kabel så att säga...
Team dBakuten
3 453 Inlägg
4 juni 2011
För det första hjälper dina 2 kondensatorer nada mot dina strömproblem..
Vet inte vad du har för slutsteg och så men dipparna du får är ganska rejäla.
1. Se över laddningen, vid behov uppdatera kablaget mellan generator och batteri. Behövs 9 gånger av 10.
2. Uppdatera jorden till batteriet, behövs även det 9 gånger av 10.
3. Dubbelkolla jorden till slutsteget/en.. Sitter den som den ska och var framför allt.
4. Beroende på vilka slutsteg du har så är ett extrabatteri att föredra ALLA gånger framför kondensatorer.
Du kan ju lista ut hur många kondensatorer som behövs för att ersätta ETT bra batteri.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
21 761 Inlägg
4 juni 2011
I så fall laddar inte generatorn som den ska, spänningen bör visa minst 14 V med motorn på tomgång och endast halvljuset igång. smile
nuked84
6 juni 2011
oki oki det ska jag ta o kolla över...
man tackar...
nuked84
6 juni 2011
generator ligger på 13,88
