10546
Facelifta S60 Bakljus
4 Inlägg
27 juni 2011
Tänkte byta ut mina bakljus på min S60 -03 till de faceliftade, klarglas. Någon som har vågat ge sig på detta med tanke på att det är tre st diodrar på klarglasen även ifall lamphållare från de gamla passar på de nya?smile
4 Inlägg
28 juni 2011
Det jag hoppas och tror med men hoppades på någon som vet helt 100 smile
471 Inlägg
28 juni 2011
Jag bytte på min -02 till klarglas,visserligen till modellen med glödlampa till sidomarkeringen.
Men jag fick byta båda lamphållarsocklarna,den övre och undre.
Och vad jag förstått så ett byte tvunget då det inte skall passa från de gamla till de nya.
Och skall du ha modellen med dioder på sidan så lär du nog få byta,för jag misstänker att lamphållarsocklarna inte ser likadana ut.
Smålänning
7 887 Inlägg
28 juni 2011
Ber du snällt på Volvo fixar dom ut kopplingsscheman på bägge varianterna av bakljus så får du ihop det smile
977 Inlägg
28 juni 2011
Jag vet i alla fall att när jag bytte till klarglas bak (med dioder) på min V70N då va det bara att byta rakt av. Man tycker ju att det borde vara samma på S60.
4 Inlägg
28 juni 2011
Gött, tack för svar!
