9925
Klickar i högtalarna i takt med blinkers och när bromsljusen aktiveras.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
13 juni 2011
Detta problemet dök upp när jag bytte huvudenhet, har nu en Kenwood 6047. Hade tidigare en gammal clarion och en pioneer en kortare tid och ingen av dem hade det här problemet. Jag har inte ändrat något annat så det måste vara huvudenheten. Finns det några störningsskydd för inkommande ström till den eller vad gör man?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
16 juli 2011
Har nu varit duktig & provat att jorda ända fram på batteriet utan resultat! Ingen som har nån bra idé?
1 071 Inlägg
16 juli 2011
Fick exakt samma problem när jag koppla in 6047.
Tror det berodde på att lågnivå kabeln gick nära säkrings och relä boxen.
Vad har du för bil och är högtalarna som knäpper drivna på HU eller steg?
Onödigt inlägg^^
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
16 juli 2011
Det är i min chrysler, lågnivåerna går separat längs med kardantunneln. En lågnivåkabel är iofs gammal och ligger tillsammans med en massa andra kablar. Vid den vänstra tröskeln. Jag ska nog prova att koppla ur den lågnivån & se om det försvinner i de andra högtalarna.
147 Inlägg
16 juli 2011
dra kabeln tvärs över bilen löst se om det är nån skillnad och är det det så har du dragit kabeln på ett olämpligt ställe
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
16 juli 2011
Jag hade iofs inte det här problemet med den gamla HU´n trots samma kablage, skumt som fan är det i vilket fall.
147 Inlägg
16 juli 2011
hu har en spänning på 2-4v den gamla kanske inte hade det en gissning bara
