33985
Avgaskrav på 940 diesel?
68 Inlägg
17 juli 2011
hej var och hämtade mig en 940 diesel från 93 med d24td i. pumpen och turbon var lite uppskruvad. så när man gasar fullt så ryker den lite svart och så. Frågan är då om detta kommer gå igenom besiktningen eller kommer jag behöva ställa ner både turbon och diesel pumpen? eller räker det endast med pumpen?
mvh isak
68 Inlägg
17 juli 2011
ingen som vet?
Egen företagare
864 Inlägg
17 juli 2011
Det kan ryka rätt bra om dessa bilar och det går igenom besiktningen, har en som rök som satan och fick bara 0,1 i utsläpp och fick ha 3,0 om jag inte minns fel.
Men annars är det bara att ställa ner pumpen.
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
68 Inlägg
17 juli 2011
okej tack för svar! så här ser det ut iallfall
http://www.youtube.com/watch?v=Vbcq9TvZii4
sen hur är det med ljuddämpare? kommer den gå igenom med 3" rör och 1ljuddämpare? den låter ju inte sådär jätte mycket
Egen företagare
864 Inlägg
17 juli 2011
Jag hade 2,5 tum och 1 dämpare inga problem.
www.skogsforum.se
68 Inlägg
17 juli 2011
okej så bra! men ser den ut att ryka för mycket eller?
Egen företagare
864 Inlägg
17 juli 2011
Rök väll inte så värst, kan gå bra, men om du vill vara säker, ställ ner pumpen innan bes och sen ställ på den igen.
www.skogsforum.se
68 Inlägg
17 juli 2011
okej ja får se ifall jag rer ut det wink du vet inte hur mycket dom här motorerna laddar orginal? för på min mätare kommer jag upp i 0,9bar. men vågar inte lita på den för på tomgång så är inte mätaren på minus utan på noll.
Egen företagare
864 Inlägg
17 juli 2011
0,7-0,8 ungefär. mätare på diesel brukar fungera lite sissådär då den aldrig får undertryck så mätaren går under 0
www.skogsforum.se
68 Inlägg
17 juli 2011
ahokej, smile men då borde det inte vara några problem om min nu skulle ladda 0,9. så jag inte tar sönder min motor
Egen företagare
864 Inlägg
17 juli 2011
Det går att ladda 1,8 om motorn är i bra skick.
www.skogsforum.se
68 Inlägg
17 juli 2011
aha då kanske man skulle skruva upp han till 1,2 iallfall smile min har gått 18 000mil så borde vara rätt bra skick
2 266 Inlägg
18 juli 2011
Ställer man ner pumpen så låter den mindre, har besiktat både 940 sedan och 945 båda dieslar med samma avgassystem 3 tum från turbon och en japs med 4,5 tums dieselböj inte ett ända klagomål. Då skulle de egentligen sitta katalysator på dom med
Ja ligger på 1,5-1,6 i ladd ett t-kors på wg slangen så laddar man drygt 1,2
svetsdiff !!!
2 266 Inlägg
18 juli 2011
Turbotrycket original ligger på 0,9-1,00 enligt verkstadshandboken har den hemma så man kan hitta en massa värden
svetsdiff !!!
360 Inlägg
18 juli 2011
mvh isak
Jag besikade min 760 turbodiesel med påställd pump och 2.5tums rakt rör, den sotade som på din film (kanske lite mer). Det fick jag en 2:a på "Sotning, dieslar får tydligen inte sota hur mycket som helst.) Sen var ju K-värdet åt helvete för högt med, 3.0 var gränsen, min låg på 5.0 tror jag. Och ljudet, att den lät mycket, var inte heller godkänt (visst dom mätte aldrig upp volymen med något intsrument) Men det fick jag 2:a på "Bullernivå för hög"
SBP är ett lotteri, har du tur så kommer du igenom eller så hittar dom fel på precis allt.
Egen företagare
864 Inlägg
19 juli 2011
Egentligen så spelar det inte så jätte stor roll om det ryker mycket, så länge som all diesel är förbränd. Men ställer du på så pass mycket att inte motorn förbränner allt får man ett högt värde, och bilen går inge bättre för att pumpen är påställd mycket heller.
Kat på dessa bilar behövs inte.
www.skogsforum.se
