12885
Volvo 855 t5 hackar och laddar för lite!vad kan de va?
48 Inlägg
31 juli 2011
min 855 t5a hackar när ja trycker gaspedalen i botten och den laddar 0,3 bar bara! har bytt en del slangar och mangnet ventilen men ingen skillnad.den hackar mest vid 4000 varv och när man ska köra iväg så den får arbeta.Blurrar även lite om man gasar lite när den står still!nån som vet va det kan vara?
mvh rille
85 Inlägg
2 augusti 2011
Kollat tryckslangarna?
48 Inlägg
2 augusti 2011
har en slang kvar från mangnetventilen till turbon som verkar riktigt knepig att byta!
48 Inlägg
5 augusti 2011
lambda mätaren lyser ibland med! kanske kan vara att den blurrar?men tror inte de är den som gör att den inte laddar riktigt!?
546 Inlägg
5 augusti 2011
det heter inte lambda mätaren det heter motorelektroniklampan och lyser den för dig så är det en bra start att kolla vilken/vilka felkoder du har
lycka till
48 Inlägg
5 augusti 2011
lycka till
jaha okej. har kollar men fick bara upp laddtrycksreglatorn! och det är mangnet ventilen va?
3 860 Inlägg
5 augusti 2011
Stämmer.. byt den så går den förhoppningsvis mycket bättre!
Autotech
48 Inlägg
5 augusti 2011
den är bytt och det blev ingen skillnad tyvärr!
7 283 Inlägg
5 augusti 2011
Har du ett läckage på en tryckslang eller en vakumslang då?
48 Inlägg
5 augusti 2011
har bara bytt slangarna från mangnet ventilen utom en som verka gå under turbon!
Det finns alltid en lösning!
33 Inlägg
5 augusti 2011
Det är tre slangar från magnet-ventlien varav en går till friskluftsröret, en till wastegaten och den tredje sitter på kompressorhuset om jag minns rätt, och det är förmodligen den sista du tänker på?
48 Inlägg
6 augusti 2011
jajemen dom andra är bytta!verkar riktigt krånglig att byta!
3 860 Inlägg
6 augusti 2011
Byttes MV innan du fick felkoden? radera felkoden, kör o se, kommer samma felkod kan det vara MV igen...
Autotech
82 Inlägg
6 augusti 2011
min s70 t5, hackade när jag började ladda med turbon, sen körde jag en 5-6 ggr sen var den kaputt tar in all olja i turbon och ner för downpipen,
48 Inlägg
7 augusti 2011
nej den byttes efter och har inte kollat felkod efter men kan göra det! men det lustiga är att den laddar 0,3 bara och drar en s40 t4 med sportsystem och drar jämt med 855 t5 med stege 1
48 Inlägg
16 augusti 2011
nu ikväll la bilen av helt när ja körde!bara dog o sen starta den inte! instrument panelan la av också!både ljus o lamporna.vad kan de vara?
7 283 Inlägg
16 augusti 2011
Är batteriet dött?
Dåligt kontakt med polerna?
Jorden har losnat/ärjat/gått av?
48 Inlägg
16 augusti 2011
Brains skrev:
Är batteriet dött?
nej batteriet funkar! och bilen går runt men tänder inte. hela instrument panelen har lagt av utom klockan som sitter där!konstigt?
