13840
Passat VAR GL 1,8 I -96, fläkt samt lysproblem.
214 Inlägg
2 september 2011
Ja, då är det så att min flickväns Passat VAR GL 1,8 I -96 började strula helt plötsligt med fläkten.
Det hände helt plötsligt, fläkten slutade funka på alla lägen förutom 4ans hastighet.
När man väl vred den till 4an så började fläkten gnissla ett tag samt lamporna runt hastighetsmätare och fläktreglage började blinka till.
Jag hade lös fläktreglagen, provade spraya lite elektronikspray och kollade efter glapp men hittade inget.
När jag vred på hastighetsreglaget för fläkten så började belysningen bakom reglagen blinka för att sen dö helt och aldrig lysa igen.
Hade läst någonstans om att det kunde vara skit med tändlåset när den betedde sig så, så jag provade vrida på och av nyckeln någon gång vilket fick varvräknaren att flippa ur, stå och skaka upp och ner trots att jag dragit ur nyckeln ur tändlåset (den slutade efter kanske en minut).
Någon annan än jag som tror på tändlåset i detta fallet?
Tacksam för svar, TTW.
Senast redigerat av TTW (3 september 2011)
