25213
Skapa egen växelspaksknopp
11 Inlägg
11 september 2011
Fick tips av en kompis, då jag varit lur på att köpa ny växelspaksknopp att det går att göra egen utav en gammal kolv till en moped och övervägde att det var frestande att göra en och sedan att det skulle vara tufft! Dock vet jag inte hur jag ska gå till väga för att göra så att det går att sätta dit den, då jag antar att jag på något sätt måste göra innergänga inuti kolven så den går att skruva dit. Någon som har någon idé på hur jag ska göra? big_smile
229 Inlägg
12 september 2011
Svetsa dit några muttrar?
trä på några muttrar (som passar på spaken ofc) på en skruv/gäng stav och svetsa ihop dem, sedan skruvar du loss dem och svetsar fast dem i kolven?
950 Inlägg
12 september 2011
Länga sedan jag har sysslat med moped, men har inte de normalt en kolv av aluminium och är inte de flesta vanliga muttrar av stål? Kan bli svårt att svetsa ihop dem tror jag.
229 Inlägg
12 september 2011
kan ju alltid trä på muttrarna på en bult och fylla kolven med epoxy och trycka ner muttrarna sedan vänta tills det stelnar
2 428 Inlägg
12 september 2011
Som frallam sade så funkar lim alldeles utmärkt smile
24 Inlägg
12 september 2011
Alpina limmar ju ihop allt så tror nog du kan limma ihop växelknoppen utan problem.
"You wouldn't steal a car!"
Nej, det är alldeles riktigt. Men du kan ge dig fan på att jag hade laddat ner en biljävel om det bara gick.
19 Inlägg
12 september 2011
Mopedkolv, Hahaha.
Det finns att köpa kromade sådana på Hansen.
Jag hade en sådan ett tag men den var vass i kanterna och såg töntig ut
så jag monterade en riktig smidd Keith Black-kolv från en csb 400" istället.
Klart högre imponansvärde!
http://www.v8volvo.se/285/bilder/ram-11/shiftknob-02.jpg
Ett forum som handlar om att äga, skruva och åka Volvo med V8 i.
477 Inlägg
12 september 2011
gjorde så på min gamla 740 för länge sedan. på den tryckte jag bara över ett rör som satt tight över v-spaken och sen borra jag hål i röret och satte fast kolven på samma sätt som den sitter fastsatt på vevstaken...http://www.garaget.org/?car=151163&image=1425054
Senast redigerat av blink_pj (12 september 2011)
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
11 Inlägg
12 september 2011
Kan prova det. Har någon gammal kolv som ligger och bara samlar damm, så det kan nog fungera bra det.
781 Inlägg
14 september 2011
Nisse_Hult skrev:
Mopedkolv, Hahaha.
http://www.v8volvo.se/285/bilder/ram-11 … nob-02.jpg
Ja,jisses!..Hur coolt som helst!
