13209
Koppla som buss blinkers bak på en bil?
785 Inlägg
8 september 2011
Vad e bussblinkers? Vad innebär det?
Its not the fart that kills, its the smell...
18 600 Inlägg
8 september 2011
hotrodder skrev:
Dieselsmurfen skrev:
hotrodder skrev:
Vart är problemet? Viloläget på ett växlande relä är ju 87a
”Tjyva” en blinkande signal från blinkerslampan som du hänger in på 85
86 till jord
30 kopplar du till skyltbelysning/bakljuslampa
87 kopplar du till en ”ny” blinkerslampa (tex. backljusarmatur med en orange lampa i)
Gör sedan likadant på andra sidan och du har nu en koppling som funkar precis som original så länge ljuset inte är påkopplat. Däremot när parkljus är på så har du en ”hoppande” blinkers mellan original och backljus
http://www.biltema.se/ProductImages/42/ … -134_l.jpg
Nja. Som ovan blir det väl att reläet drar när blinkerslampan tänds och du får en blinkers som blinkar samtidigt på bägge lamporna? Så var det ju inte tänkt.
Tänka tänka tänka tänka...  roll
FASEN! det har du ju alldeles rätt i...
Hmmm tyckte ju jag var smart där men...
IDE! Häng in ytterligare ett skiftrelä då, parralellt med det första och så kopplar du 30 på det andra relät till 87 på det första. Sen backljuslampan på 87a...
Då är blinksignalen inverterad... Klart big_smile
Bra tänkt men: 30 på relä 2 får bara spänning när blinkerslampan är tänd. När den släcker och backljuslampan ska tända får 30 ingen ström... Resultatet blir att backljuslampan inte blinkar alls :-)
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
8 september 2011
Men det var väl fan oxå vad omöjligt det var nu då... mad
Skarevara så förbaskade svårt att fixa.... hmmmmm
Senast redigerat av hotrodder (8 september 2011)
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
18 600 Inlägg
8 september 2011
Man måste ha en hel icke-blinkande signal bak till backljusen när blinkersspaken slås till. Väl där bak kan man förvandla signalen till en växlnade med ett växelrelä kopplat till blinkers på respektive sida.
Man kan givetvis bygla förbi blinkersreläet och ha 2 separata blinkersreläer för respektive sidor efter spaken med den risken att de då blinkar för fort... Men man kan få ut en stadig signal innan reläet på respektive sida som kan användas...
1 213 Inlägg
8 september 2011
De sista du skrev: Då behöver man inte använda nåt växelrelä?
Princess of the road.
1 594 Inlägg
8 september 2011
Hehehehe... snillen spekulerar. Folk flyger till månen men å koppla bussblinkers på en sketen Volvo är tydligen inte så enkelt. lol
Måste ju för fasen kunna koppla detta bak med hjälp av blinksignal + ett eller ett par växelrelän
140 Inlägg
8 september 2011
jo man måste ju ha växlande iaf där bak eftersom den ska växla till back lampan när den andra blinkersen slutar att blinka... Tror signalen redan är blinkande när den kommer till spaken så  det skulle väl vara en möjlighet om man hade 1 relä till varje sida... fast då börjar det ju nästan bli lite väl avancerat kanske xD
1 594 Inlägg
8 september 2011
Kollade lite i Elfa, det finns ju massvis med olika reläer. Med ett relä som har flera in och utgångar så måste det gå att lösa det där med endast ett relä eftersom som jag sa tidigare, det finns både fast och blinkande signal i bakluckan.
Edit; Signalen är blinkande genom spaken.
1 213 Inlägg
21 september 2011
Gamla bussar har två blinkrelän ena för vänser sida & andra för höger sida, ta bort kabeln till original blinkrelä & anpassar till två blinkrelän
Så det blir som på elshemat nedanför, (då bara bygla 49a på blinkrelät till fram & sidoblinkers.)
Detta borde väl funka om tänkt rätt nu?
https://i.imgur.com/hNtTQoN.jpg
Senast redigerat av Lina- (12 augusti 2019)
140 Inlägg
21 september 2011
ja detta har jag oxå funderat lite på om det skulle funka... gäller ju bara och hitta blinkers spakens kablar:P Så de borde ju funka tycker jag oxå smile
140 Inlägg
21 september 2011
http://i51.tinypic.com/t05ctj.jpg
Föresten äre du som ritat ?? mycket bättre än vad jag gjorde på första bilden iaf xD haha... cool
1 213 Inlägg
21 september 2011
Har inte ritat detta, jag ritar bättre på papper än i datan.tongue
