20598
Ett misslyckat försök till att koppla bakre dimljus som bromsljus på 850 GLT
53 Inlägg
3 oktober 2011
Godkväll!
Precis som rubriken lyder, så har jag idag försökt koppla bakre dimljusen som bromsljus på min 850 GLT -96.
Tog denna tråd till hjälp: http://forum.svenska85x70klubben.se/vie … p;start=0. Gjorde precis som det stod men fick bara ena dimljuset att lysa. Försökte mig på en egen koppling vilket resulterade i att när jag tryckte på bromspedalen så tändes halvljuset, positionsljuset samt reläet till bältesvarnaren. Hur detta är möjligt har jag ingen aning om. Kopplade iaf tillbaka allt till ursprungsläge.
Nu till min fråga; hur ska jag få det andra dimljuset bak att också lysa när man bromsar? (Har kollat säkringar och lampor)
MVH
Senast redigerat av moessan (3 oktober 2011)
2 174 Inlägg
3 oktober 2011
moessan skrev:
Godkväll!
MVH
börja om från början, du har jordfel. Kolla säkringar så inget sånt är pajj.
Ta dimljus lamporna bak, byt dom mot 2 poliga om du vill ha position och bromsljus. Dom flesta sneakar till det och bara tar position då en 2 polig innebär man måste bygga om lite mer med strömmen fram.
Men ska du ändå göra det ska du dra kabel från ena kontaktpolen från lampan, den som inte anläggs i baklysets kretskort, svårt och tight sen dra den kabeln till bromsljusets plus. svårt förklara men ja har gjort det där några gånger, men som sagt lättaste är bara byta till 5w lampor och ha knappen på.
53 Inlägg
3 oktober 2011
Tror jag förstår hur du menar. Dock vill jag att bakre dimljusen bara lyser när man bromsar, tillsammans med bromsljusen dvs. Inte som positionsljus. Hade 5W lampor och knappen intryckt innan. Kollade du länken?
2 174 Inlägg
3 oktober 2011
jaha du vill bara ha bromsljus där, snyggast är och ha båda hehe, men annars är det bara göra om det, du fick jordfel sist iaf med tanke på att alla andra lampor börja lysa.
53 Inlägg
3 oktober 2011
Okej. Isf har jordfelet uppstått direkt när jag började koppla. Gjorde ju som det stod i tråden från första början. Hade också batteriets pluspol bortkopplad när jag grejade. Lurigt det där med elektronik.
Får se om jag gör ett nytt försök imorgon. Tack för snabba svar!
1 045 Inlägg
8 oktober 2011
du ska nog mäta dina kablar och inte bara gå efter en bild, kan vara olika på olika bilar,
sen tycker jag itne det var så snyggt med mörkt mitten, skulle nog koppla alla 3 nere om man ska koppla om.
53 Inlägg
8 oktober 2011
Det har du nog rätt i. Finns inga lampor i mitten dock.
Kopplade tillbaka allt som det var från början och så får det nog va. smile
