12646
Saab 9-5 2.3t 08an. Renovera motorn
237 Inlägg
7 oktober 2011
Är lite fundersam om någon här vet vad prislappen kan hamna på en 08ans saab om man måste byta Vevlagren i den..
Och om det nu är detta som är felen. Så undrar ja om det är nått mer man måste byta som kan ta skada av dåliga lager?
har funderingar på att köpa en med vevlager som är dåliga.. men intresserad av vad detta kan kosta.
Måste man kanske lämna in dessa motorer?
Även intresserad om det går att köra en sådan bil om man skulle va tvungen även om den knackar?
5 710 Inlägg
10 oktober 2011
Rätt många X i den frågeställningen.
Gör du det själv, inte behöver köpa några verktyg och det bara är att byta lager går det på ett par 100 spänn för en lagersats. Skall du lämna in blir det förmodligen ganska dyrt.
Även här...många X. Vevlagret sitter kanske  som bekant mellan vevaxel och vevstake. Har den tidigare ägaren kört länge med kass lager kan man få byta alla vevstakar och vevaxeln oxo. Dessutom kan bitar från lager nå till andra ställen....kolvar...block...täppa sugsil till oljepumpen  med allt vad det innebär.
Nej....men det det beror igen på hur mycket du kan själv?
Har du aldrig bytt tändstift förut och tycker att det känns som en jobbig uppgift skall du inte ge dig på att byta vevlager.
Helst inte. Ju längre man kör destu större risk att du får andra skador.
mvh Jonas
MVH Jonas
237 Inlägg
10 oktober 2011
Du det där svaret får jag tacka för..
Va lite fundersam och fick svar på tal..
Då får vi se vad som händer... Tackar Tackar..
