9655
Behöver ny motor till s70??
36 Inlägg
24 oktober 2011
det är så att bilen är skuren så behöver en ny motor.  det är en 00-01  140 hk har hört runder lite och så men  vad jag har fått höra så kan jag bara ha den med dem nya motorn som är i 1999-2000 stämmer det ? kan man sätta in en glt? eller en med turbo vad behöver man göra då?  och är det något man ska tänka på när man ska byta motorn m:m  ?
Senast redigerat av tintinboy (24 oktober 2011)
1 319 Inlägg
24 oktober 2011
Om du vill köra lagligt måste du ha en likadan motor, GLT eller TURBO motorn får du inte byta till lagligt.
_----------'
36 Inlägg
24 oktober 2011
vad måste man göra för att få det lagligt ? tongue
4 824 Inlägg
25 oktober 2011
ja du kan bara sätta i en motor i från 99-00 för 99 kom det en ny motor med elektroniskt gasspjäll mm.
ja du kan sätta i en 170Hk GLT motor då det är exakt samma motor som 140Hk, det är bara programvaran som skiljer.
Mvh Christian
36 Inlägg
25 oktober 2011
Är det bara det som skiljer på 140 hk och 170? Menar du styrenheten ? Eller databoxen
4 824 Inlägg
25 oktober 2011
ja det är bara det som skiljer 140Hk & 170Hk åt och det gäller 99-> , på 98 och äldre så är det 2 helt olika motorer.
databoxen & styrenheten är samma sak, bara olika namn wink
Mvh Christian
36 Inlägg
25 oktober 2011
Ja okej för min är 00 så får se vad jag hittar för något får leta efter 99-00 smile vilken box ska jag ta i såna fall på en glt smile räcker bara de?
1 319 Inlägg
26 oktober 2011
Det går inte. Efter 93 kan du inte byta ut till en annan motor. Ombyggd fordon går ju iof men då är det ju ingen volvo längre lol
_----------'
