11645
Lambda lampan lyser 740
Lååga dieselskööp är fräckt :)
163 Inlägg
14 november 2011
lambda lampan började lysa idag, har hört att dom ej bryr sig om det på besiktningen om bilen är äldre än 10 år eller vad det är? men iaf, den går precis som vanligt inget annorlunda. men undrar om den kanske kommer att dra mera soppa? någon som vet vad det kan vara för andra fel förutom lambdan? fundera på om de kan va tomgångsventilen har fassnat i öppet läge så den får fel värden. / lindh
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 november 2011
du har en felkod , läs av den eller nolla den
163 Inlägg
14 november 2011
hur gör man? det sitter ju någon slags avläsare i motorrummet men vet ej riktigt hur den fungerar.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 november 2011
man öppnar locket
tar den lilla kabelskon som sitter på locket
stoppa ner den i hål nummer 2
slår på tändningen
räknar snabba blinkningar
kan bli typ ###..####..## detta är 342 ( punkterna = paus)
sen så kolla man upp koderna
finns en bra guide men orkar inte leta
sök på lh2,4 felkoder
killercow
14 november 2011
Lambda lampan är en varnings lampa å enda varnings lampan som får lysa när du bes. är air-bag lampan.
Ålder på bilen spelar ingen roll.
Så den uppgiften du fått om att lampan får lysa om bilen är äldre än 10år är helt felaktig.
med största sanorlikhet  är lambda sonden trasig. dom går sönder efter några år. byt den. risken är att du får högre förbrukning och högre utsläpp å nedslag på de på bes
163 Inlägg
14 november 2011
okej, ska testa att kolla felkoder smile
163 Inlägg
14 november 2011
tror du man måste byta lambdan alltså? kan inte bli fel värden om avgassystemet ej är tätt eller ?
killercow
14 november 2011
Klart de kan bli fel värden. men då måste de ju läcka innan lambdan. å lambdan brukar sitta rätt tidigt efter motorn
163 Inlägg
14 november 2011
ska ut och testa felkoder. annars blir det att byta lambdan då smile
killercow
14 november 2011
kostar väl runt 700-800 på biltema. några 100 dyrare men bättre kvalite på mekonomen.
å finns säker billigare på skroten beg för några 100lappar
163 Inlägg
14 november 2011
fanns nya universal till volvo 200,700 o 900 serien för 400kr på skruvat.se smile
163 Inlägg
14 november 2011
testade läsa koder. men lampan lyste ingenting:S finns då inga felkoder eller?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 november 2011
sorry missa skriva att du ska trycka ner knappen en sekund med xD
163 Inlägg
14 november 2011
vilken knapp ? själva kontakthanen?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 november 2011
det sitter en rund knapp på den svarta dosan brevid en lysdiod
163 Inlägg
14 november 2011
okej:) ska kolla detta tack smile men den här dosan ser man bara felkoder eller? man kan inte eventuellt försöka att släcka felkoderna?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
14 november 2011
du kan släcka dom via dosan men är lättare att ta av minusen i typ 15min
163 Inlägg
14 november 2011
okej tack för allt! ska ut o testa nu big_smile
