12812
Hur breda däck kan jag ha?
Adam
111 Inlägg
26 november 2011
Jag har precis köpt mig en citroen ds3a. jag ska ha orginalfälgarna som vinterfälgar. Till sommar tänkte jag köpa några 18''. men vill veta ungefär hur breda jag kan ha? nu är det 205/40 17 och det känns som cykeldäck... Kan man trycka på ett par 225 iaf? tänkte även köpa spacers, så tips på var man kan köpa bra såna är välkommet!
Tack på förhand!
2 337 Inlägg
26 november 2011
225:or är inget problem, det finns inte många bilar som det inte får plats på. Det som är styrande är inpressningsdjup (ET) på de nya fälgarna. Det ska vara ungefär samma som nuvarande fälgar, men det brukar kunna diffa en del utan problem.
Adam
111 Inlägg
26 november 2011
låter bra! jag är helt ovetande om ''meckning'' och sådant... Hur många mm spacer ska man ha för att det ska bli skillnad? inte överdrivet utstickande men ändå så man tänker på det! smile
16 197 Inlägg
26 november 2011
utstickande från vad?
2 337 Inlägg
26 november 2011
Det beror på fälgarna. Försök hitta fälgar med ett bra ET-mått istället för att använda spacers, skulle jag säga. Om originalfälgarna t.ex. har ET 45 kan du skaffa ett par fälgar med ET 35 istället. Då hamnar de 1 cm längre ut. Tänk på att de inte får sticka ut utanför skärmkanten, och det kan vara bra att ha dem en liten in bit in i hjulhuset för att minska risken för att grus sprutar upp på bilens sida. Men att flytta ut dem en centimeter eller så ska nog inte vara någon fara. Mät lite på bilen så ser du hur stora marginalerna är.
Darkus
26 november 2011
Du ska kunna få på 8" breda 18 tums fälgar.
Det enligt Specialfälgars hemsida. Rekomenderade däck 215/40R18
Du har ET 27 om nån undrar. Det är det på orginal fälgar.
Senast redigerat av Darkus (26 november 2011)
Adam
111 Inlägg
26 november 2011
Okej, jag har tydligen ET27 nu (?) vad skulle du rekomendera att titta efter då för att få ut däcken lite mer, fr ett mer sportigt utseende? smile tack så mycket för svaren! smile
2 337 Inlägg
26 november 2011
Det finns dåligt med fälgar som har lägre ET än 25. Däremot får du ett ganska bra resultat genom att köra på 8 tum breda fälgar och ett ET på 25. Du kommer för övrigt få ganska låg profil för att få ihop det med rullomkretsen, 35 profil på 225:or är 3% större rullomkrets, vilket funkar. Men det kommer att bli lite stötigt smile
Här har du en bild som visar hur det kommer att bli:
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi … mit=Submit
Senast redigerat av Sarge (26 november 2011)
Adam
111 Inlägg
26 november 2011
Då räcker det ju med att köpa ett par feta fälgar bara smile frågan är hur det blir om jag ska sänka den lite grann... stötigt = sportigt! wink
Adam
111 Inlägg
26 november 2011
Då kan jag ju passa på att fråga efter bra sidor där jag kan beställa fälgar?
2 337 Inlägg
26 november 2011
Finns en hel del. Jag har handlat från Nordendack.se, Bythjul.com och Teletyre.se tidigare, med gott resultat från alla tre ställena. De brukar ha bra priser också.
Fin bil, för övrigt!
Adam
111 Inlägg
26 november 2011
Okej, då ska jag titta in detta smile tack för alla tips och idéer! Och kul att du gillar bilen! smile
2 337 Inlägg
26 november 2011
Lycka till! Och glöm inte att lägga upp bilder på 18-tummarna till våren smile
