9693
Kollektor bygge !
79 Inlägg
5 december 2011
Tjiina!
Har funderat länge på att dra ihop en kollektor till ett stepped header grenrör jag ska bygga till min fiesta big_smile
Hittade en ganska informerande mapp på nätet om insungnings,avgasrörs uträkning, megafoner m.m.
MEN!
Fanns inte om kollektorbyggen!! sad Då undrar jag varifrån jag kan hitta rekommendationer och info om t.ex. hur stor utgången skall vara, hur stor vinkel kollektorn skall ha utgånde från centrum på utgång till änden på kollektorn ?
You name it!
posta allt möjligt ni vet om Merge collector byggen !!!!!!!!!!!!!! TACK! big_smile ( Sugmotor, ej turbomatad)
936 Inlägg
5 december 2011
http://www.burnsstainless.com/
http://www.topplocksverkstan.se/tekniksida.html
http://www.akrapovic.com/motorcycle-exhaust/
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=6 … less+bends  Billigt och bra material att bygga av. Sök ord, Mandrell Stainless
http://maxracesoftware.com/pipemax36xp2.htm Programvara man bara "Måste" har
Boken med stor "B" -Graham Bell 4 stroke tuning. Gundbok som alla måste ha läst en gång.
Mats
79 Inlägg
5 december 2011
tekniknissen1 skrev:
Du kan börja här http://www.sorman-racing.com/vedbod_fil … enaste.pdf
Tack, men det var tyvärr detta jag redan hade men tack ändå big_smile
79 Inlägg
5 december 2011
Där står det att " Diametern på hålet från kollektorn mot megafonen brukar för flercylindriga motorer vara
större än rören som matar kollektorn. På en tvåcylindrig motor är hålet ut ca 10 % större än
innerdiametern på rören till kollektorn. " Hur ska man då göra vid 4 till 1 ? lägga 20% större hål ??
och längden på kollektorn, var får jag de ifrån ?
79 Inlägg
5 december 2011
Mats
Aokej, hittade också en bok som heter: "The Scientific Design Of Exhaust And Intake Systems" , den tog upp om merge collector cone uppbyggnad...
men e dendära graham Bells bok, e den bättre eller ?
