13937
Laddningslampa lyser ej Mercedes 190
54 Inlägg
27 november 2011
Tjena! Har alltså ett skummt elfel med min merca från 1985. När man vrider om nyckeln så tänds inga instrumentpanels lampor alls:(.
Har kollat så lamporna är hela och det ser ok ut där. Har provat koppla ur oljegivaren och då lös den lampan konstant:O. Men helljus och blinkers funkar som dom ska. Även oljetrycket är ok. Kollat säkringar också och alla är ok utom nr 10 som går direkt när man vrider om nyckel men det ska inte ha med det och göra. Vad kan felet vara?
Tack på förhand!big_smile
2 656 Inlägg
27 november 2011
dom ska ju inte lysa om du har bilen igång de e ju varningslampor när nått e fel
54 Inlägg
27 november 2011
asså dom ska väll tändas när man vrider till läge 2 innan start läge om man säger så?tongue
54 Inlägg
30 november 2011
Ingen som har någon aning?smile
188 Inlägg
12 december 2011
dom ska tändas när du slår på tändningen men inte med motorn igång, och det där med säkringen är nog en kortslutning någon stans, börja med att fixa så att det är så okej det går innan du börjar på att felsöka det andra.. kan vara lättare att hitta felet då.
