10332
Volvo 240-79 med B21E motor byte till B230F motor? koppla in boxar och soppa pumpen? (seriösa svar tack)
67 Inlägg
12 december 2011
Hejsan..
Ha en volvo 240 från 79 med en B21e i och den motorn är helt slut, och jag hitta ingen ny E motor. Men jag ha en nyare 240 från 90 som är krockad (bak) så tänkte ta motorn från den och sätta i min 240-79.
Nu till de jag undra över då.
- Hur koppla man in strömmen till boxarna? Hur bli de med säkringar, relä osv?
- Kan man använda dom soppa pumpar som sitter under bilen och i tanken som jag redan ha på 240-79?
5 111 Inlägg
12 december 2011
Såvitt jag fattat det så är det så enkelt på 240 så att motorhärvan är separerad från det övriga ledningsnätet, så du kan i stort sett flytta över motorhärvan från din 90a.
67 Inlägg
12 december 2011
Okej så då är de "bara" att flytta över den och sen ge poxarna ström med väl? Hur bli de med säkringa och relä?
67 Inlägg
12 december 2011
Hur blir de med soppa pumparna?
67 Inlägg
12 december 2011
På B230f motorn så finns de ju EVAP ventil, vad gör den och va är den till? Hur blir de med den när man flytta över motorn till 240 från 79? Och finns de pump i tanken och tank under bilen på 79?
67 Inlägg
13 december 2011
Hur blir de med bränslesystemet?
