12239
JVC KD-G501 inkoppling
Saab älskare!
4 597 Inlägg
25 september 2008
Hej! Har en JVC KD-G501 och den har ett 3.5mm in/ut gång (?) på baksidan, och dessutom en front o rear ingång i rgb kabel. Jag testade o koppla in min mobil i 3.5mm ingången, men det funkar inte, och jag testar o byter source med inget händer... det som står i instruktionsboken är att man kan koppla in externa enheter via cd changer uttaget. men varför finns det då en 3.5mm där för?hmm
Hoppas någon kan hjälpa mig! Mvh Patrik:)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
27 september 2008
Aha! Tack så jätte mycket! smile
1 Inlägg
9 januari 2012
Har samma spelare skulle behöva hjälp med...
Ska ha den i traktorn men  den där gamla sladd härvan funka inte så ska koppla själv men vet  ej Vilken kabel som skall till vilken ^pigg^ på baksidan.
Snälla nån hjälp?
3 187 Inlägg
9 januari 2012
Snälla nån hjälp?
lättast är om du kopplar så här.
röd och gul kabe ska ha konstant ström och den svarta ska kopplas till jord. då kommer du få stänga av stereon manuellt, alltså den kommer inte stängas av med tändningen.
